accord2018
Подключение Hypertherm 45 к SH-2012AH-QG
Здравствуйте.
Запускаем китайский чпу плазморез SH-2012AH-QG с источником плазмы Hypertherm 45.Не вполне понятно,как обеспечить ТНС.
Если подключаем 5,6 контакты на выходе Hypertherm к соответствующим на ЧПУ,регулировки высоты не происходит (резак опускается до упора в заготовку и дальше).Обьясняют нам,что это потому,что в Hypertherm есть свой делитель напряжения на выходе,который в данном случае не нужен и его нужно исключить (обойти),т.к. в ЧПУ свой делитель.Правильно ли понимаю,что нужно тогда выходы 5,6 подключить до делителя к выводам конденсатора фильтра 0.01 мкФ (см. схему).
Да, подключайте вход делителя ТНС в указанные точки.
Спасибо,будем пробовать.Немного напрягает,что в паспорте китайца нет эл схемы ,но вроде бы по логике там должен быть подобный делитель и стало быть гореть там особо нечему.
перепаяли выход с гипертерма, минуя делитель.Не работает,показывает ошибку источника питания на табло гипертерма.
может,у кого-нибудь есть эл. схема этого (SH-2012AH-Q ) чпу? были бы очень признательны...
Куда вы подключали выход Hypertherm 45 на самом станке? Какой у вас ТНС? Фото или хотя бы марку его.
выход гипертерма подключаем к 5,6 пинам входа для него на чпу ,согласно схеме (вышлю позже, на работе осталась), а ТНС как я понимаю,входит в сам ЧПУ,его имя-SH-2012AH-QG.
SH-2012AH-QG - это контроллер станка, с кнопочками и дисплеем, так же к нему идёт сам тнс, нередко он совмещён с подъёмником (по другому: ось Z) к которому крепится плазматрон (резак). К тнс в комплекте идёт плата делителя, на которой возможна также наличие реле, которое управляет источником тока, в вашем случае это гипер 45. Итого к источнику подключаем 4 провода; 2 с реле и 2 с гипера на вход делителя. Вот марку этого самого подъёмника , совмещённого с тнс и скажите, а вообще больше фото станка - точнее ответы. А то трудно узнать, что за станок у вас, консольный, портальный....
​В дополнение: большую помощь, надеюсь, вам окажет uk8amk, имеющий большой опыт в этом.
Изменено пользователем haron8
Добрый день, на powermax 45 дельтель уже стоит он равен 1:50 , обычно когда я подключаю такие ЧПУ то беру наряжение с силовой платы PMX, так как в комплекте с ЧПУ идет делитель 1:100
Фото Это подклю чение Powermax 85, черно белая вырезка из инструкции ЧПУ подключение powermax 105
Вообще powermax 45 старая плазма может у вас powermax 45XP ???
Изменено пользователем Iceheart047
Спасибо. Да,может быть,посмотрю,я в командировке,вернусь-сразу
Добрый день
дабы не плодить темы  , задам  вопрос здесь , если топикстартер не возражает
Имеется источник тока  и два выхода с него
Имеется китайский станок ЧПУ  SF-АН2012  с ТСН  ST-THCEX03
С него есть шнур для подключения к источнику
ARC+/ARC- это я так понимаю пойдет на разъем напряжение дуги
А вот какие из двух старт/ финиш куда подключать я не знаю. Тыкать на удачу не хотелось бы . Схемы китайского ЧПУ нет . Я с электричеством на вы  Буду рад помощи форума
