Владимир_
Как измерить радиус сегмента трубы?
Требуется расточить до диаметра 600мм(+/-0.1мм) сегмент(четверть с углом 90гр) толстостенной трубы с толщиной стенки 50мм и длиной 500мм. Как точно измерить внутренний радиус такого сегмента?
Изменено пользователем Владимир_
Используя формулы для кругового сегмента, по длине хорды. https://planetcalc.ru/1421/
На станке над заготовкой каким-то образом закрепите планку, которая будет растачиваться совместно с заготовкой. Расточенный участок планки составит полный диаметр с расточенным участеом заготовки, так что этот диаметр можно будет измерить (например, штангенциркулем)
вряд ли из этого что то получится по причине малой жёсткости крепления
точно измерить хорду не менее сложно чем радиус, к тому же добавятся погрешности от вычислений Изменено пользователем Владимир_
Можно измерить радиус угломером при помощи теоремы синусов или sw. Мы постоянно при гибке на вальцах так измеряем. Точность ~0.5%. А вообще существуют радиусомеры, но у них точность хуже. Есть очень точный радиусомер, но. Стоимость 10 k€.
Изменено пользователем akoul
Предварительно "привязать" резец, расточив трубу меньшего диаметра и измерить получившийся размер. дальше ставить заготовку и точить по нониусу.
Расточить, предполагает токарный или иной станок где этот сегмент будет вращаться вокруг некого центра и будет жестко закреплён.
Если сегмент трубы закреплён так, что вращается вокруг некого центра, значит можно измерить радиус от этого центра до границы сегмента, как внутренней так и наружней. Или измерить диаметр, сняв размер от некой внешней точки и до границы сегмента, а затем повернув на 180 градусов и сняв второй размер, затем вычитая из первого размера второй получим диаметр.
В общем, если токарный то по лимбам, по касанию и лимбу.
В конце концов, вы же это будете растачивать, а раз так, то вы же не будете после каждого прохода измерять, скорее всего измерите 1 раз, а далее отступите от размера уже по лимбам или иным средствам контроля отвода инструмента.
Если ваша задача обеспечить отсутствие "биения" при выставлении этого сектора, то тут всё просто - если внутреняя или наружняя поверхность часть круга (цилиндра, если точнее), то нужно выставляться так, чтобы касание инструмента или щупа было по всей дуге, а не в одной начальной или конечной точке, а если поверхность не окружность, а элипс или иное, то увы, никак, потому как и понятие радиуса/диаметра исчезает и остаётся только выставить "примерно на глаз" и проточить до цилиндра, чтобы не цилиндр стал цилиндром с минимальной потерей материала.
Изменено пользователем Tardis
Tardis, Станок может быть и горизонтально- расточной. деталь неподвижна, вращается инструмент.
rubin55, не имеет значения. Можно на то, где крепится инструмент режущий установить инструмент измерительный (измерять инструментом от любой точки на инструменте для обработки или его креплении до границы сегмента).
Замер производить от режущей кромки инструмента до диаметрально расположенной обработанной поверхности детали.
станок горизонтально расточной. деталь движется на инструмент за счёт стола
Стоимость 10 k€.
на каком принципе он работает?
Самый лучший, простой и главное точный метод.
Автор темы видимо просто не вьехал в смысл.
Могу только догадываться.
А как его зовут?
Попробовать типа такого ? Принцип такой , замеряется на известной хорде и по таблице смотреть величину. Может уже у китайцев есть .Этот Италия ,у меня 15 лет .
для этого нужно обеспечить большую жёсткость приспособления Изменено пользователем Владимир_
А как его зовут?
Это не единственный производитель, есть и другие.
Предположу, судя по картинке, что там что-то вроде энкодера с высоким разрешением. Цена обусловлена как его стоимостью, так и стоимостью изготовления механики с высокой точностью. Хотя датчик может быть и аналоговым , типа переменного конденсатора.
Проблема такого устройства в точной установке поперечины, которая должна располагаться строго в диаметральной плоскости детали. Для повышения точности базирования такого измерительного инструмента можно использовать рамку с четырьмя точками опоры и электрической индикацией касания.
