Здравствуйте коллеги. Недавно стал обладателем этого станка. Приобрел, перевез, установил.
post-180393-076776500_1530475547_thumb.jpg post-180393-017908300_1530475596_thumb.jpg
Сегодня снял коробку подачь. Состояние шестерен хорошее, но есть вопросы по валу фрикциона.
1. Этот узел (не знаю как называется) как будто перетянут. И пружины как бы пережаты. Или я ошибаюсь?
2. Сопрягающиеся кулачки этой муфты имеют обоюдный сильный износ, и даже немного как бы выкрашились. Когда кулачки разведены, то зазора между ними практически нет. И проворачивание вала затруднено. Это как либо исправляется?
3. Так выглядит фрикцион. Как определить не перетянут ли он. И если да то как это исправить. И ещё удивила эта непонятная конструкция с гвоздиком. Что это? Фото к вопросу 3.
Ещё вопрос. Что это за узел снизу на корпусе коробки подачь?)
post-180393-065502700_1530476234_thumb.jpg post-180393-046097000_1530476258_thumb.jpg post-180393-079795700_1530476273_thumb.jpg post-180393-049720000_1530476297_thumb.jpg
 post-180393-030712600_1530476775_thumb.jpg post-180393-049374800_1530476791_thumb.jpg post-180393-073973400_1530477501_thumb.jpg post-180393-080533400_1530477528_thumb.jpg
Отривизировал ручной насос подачи масла к направляющим стола. Насос был снят, разобран, промыт, продут, собран, масло залито. После нескольких качков масло выступило на направляющих. Перед этим естественно был сдвинут на стопку палет стол.
post-180393-060096700_1530523294_thumb.jpg post-180393-065488500_1530523340_thumb.jpg post-180393-093799700_1530523365_thumb.jpg
Попробовал прокрутить рукой вал двигателя подач за шестерёнку из нутри консоли. Крутится с недопустимым усилием. Пришлось снять двигатель. Буду менять подшипники.
post-180393-088746600_1530562059_thumb.jpg post-180393-051249600_1530562091_thumb.jpg post-180393-085326100_1530562106_thumb.jpg
Разборка двигателя показала что подшипники забиты загустевший жировой смазкой. Подшипники были промыты, проверены и поставлены на место. Заложена новая смазка. Двигатель собран.
Демонтировал для чистки, промывки систему смазки консоли. Частично разобрал. Внутри системы оказалось много грязи. Буду мыть, чистить и собирать.
post-180393-084916400_1532381653_thumb.jpg post-180393-071961900_1532381670_thumb.jpg post-180393-079544300_1532381684_thumb.jpg post-180393-057857000_1532381696_thumb.jpg post-180393-005818300_1532381711_thumb.jpg
Небольшой фотоотчёт по продолжению чистки, промывки, продувки системы смазки консоли.
Напомню, что система смазки консоли станка была снята и разобрана. В нутри оказалось много мусора, стружки игрязи. Все детали были вымыты, прочищены и продуты.
Занаво система собиралась с применением фум-ленты.
post-180393-040331600_1532554544_thumb.jpg post-180393-030353900_1532554561_thumb.jpg post-180393-084459000_1532554575_thumb.jpg post-180393-045145600_1532554636_thumb.jpg post-180393-070766100_1532554685_thumb.jpg
post-180393-042246600_1532554652_thumb.jpg post-180393-012566000_1532554667_thumb.jpg post-180393-004207800_1532554702_thumb.jpg post-180393-055501700_1532554714_thumb.jpg
Уважаемые коллеги подскажите какой зазор сделать между пластинами фрикционной муфты коробки подачь?
Перегружать станок глубиной реза и большой подачей не собираюсь. Не варвар. И станок свой.
После чистки системы смазки консоли решил таким же образом почистить систему смазки стола. Аккуратно разобрал систему, все промыл, почистил, продул. В каждую трубочку шприцом заливал бензин, снова продувал. Пользовался уже имеющимся опытом выполнения такой же работы с системой смазки стола станка 6 р82 (соседняя тема).
По аналогии с горизонтальным, добавил ещё одну трубочку и подвёл масло на конические шестерни в центре стола. На 6м12п такой трубочки не оказалось, в отличии от 6р82.
Все резьбовые соединения уплотнялись фум лентой.
post-180393-036851400_1534113145_thumb.jpg post-180393-031761800_1534113323_thumb.jpg
post-180393-094892000_1534113158_thumb.jpg post-180393-072200800_1534113172_thumb.jpg post-180393-084788600_1534113188_thumb.jpg
