alexandr271
Дефекты плазменной резки
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина таких дефектов? Входы делал разные и тангенс и перпендикуляр и по дуге (sheetcam) Всегда одно и тоже: выбоины в месте, где вход.
Именно этот образец: вход по дуге расстояние 5мм., выход отключен. Толщина металла 1,5мм., ток 40А скорость 3800. Аппарат Hypertherm Powermax 45XP сопло Finecut, высота по книжке. THC на маленьких отверстиях заблокирован, скорость снижается на 70%. Эти выбоины портят всё (на фото ещё не самые большие). Уже нет идей, как их победить. Помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем alexandr271
Думаю нужно начинать резать с центра отверстия или просверлить перед резанием.
С центра и начинаю. сверлить не вариант.
Попробуйте поставить все параметры по инструкции,
На своей практике понял хорошие отверстия на плазме можно получить только так: засверлится тонким сверлом, выключить THC.
Чисто для понимания выложи фото отверстий, которые у Вас получаются и считаются "хорошими".
Похоже на пережог в момент выхода и входа,смена направления пауза на разгон.
Маленькое ускорение.
У нас похожие проблемы и причины разные, иногда это из-за некачественно выполненных чертежей, иногда при переводе в вектор образуются разрывы в линиях
А какой программой векторизируете? И вообще почему векторизируете, а не чертите по-нормальному, если такие проблемы?
Начинать с центра по дуге, выход по дуге. проверить компенсацию ширины реза (G41 если слева, G42 если справа).  Скорость я бы уменьшил.  Голова имеет инерцию и может немного "проскакивать" как на резинке... Вообще при резке отверстий не нужно стремиться к скорости.  Чем толще тем медленней т.к. низ дуги отстает от верха.
Я такое минимизировал убрав прожиг до 0. Скорость 6.6м/мин, 45А, 80В. Вход строго с середины отверстия. Отверстия не идеальные, но..
Кто-нибудь встречал двухплазмотронную головку, когда один плазмотрон для  служит для прошивки отверстия, а второй для резки? Где взять комплект прошивочных сопел и существуют ли они в природе?
Идея какая то ..... оригинальная.
Сам придумал или кто то предложил?
Реализация - как три плевка.  Глубинный смысл сомнителен.
08.09.2019 в 18:49, Sergey-B сказал:
Вроде сам- пост-фактум, резали лист с кучей отверстий, сопло постоянно при прошивке покрывалось шлаком и в конце концов прогорало. В результате расход сопел был не адекватен результату. Вот и появилась идея отдельного прошивочного плазмотрона, возможно с защитой сопла внешним газовым обдувом. Возможно с совершенно другими параметрами плазмы чем у режущего плазмотрона. Теперь ищу инфу, делал ли кто такой вариант.
сначала пробей все отверстия для врезки, пропуская резку детали, меняй плазмотрон и режь уже детали. Можно сделать отдельно прогу под врезки.
Для врезок сопла ставь Б/У
Изменено пользователем algidro
орфография
1 час назад, algidro сказал:
Стойка для стеллажа из трубы 40х40. На двух метрах примерно 200 отверстий.
В процессе резки из за нагрева труба удлиняется более 5 мм.
Даже лист 50мм в процессе резки шевелится на столе.
Ты уверен, что будешь попадать в точки прокола?
Я так делаю при раскрое нержавейки 60мм. В твоем случае может попробовать увеличить высоту врезки и уменьшить ток?
11 минут назад, Sergey-B сказал:
и что получается дешевле штампа?
1 час назад, alexhott сказал:
дешевле штампа?
Ключевое слово - ТРУБА
Здравствуйте ! Плазморез Аврора Airhold-42, резак РТ-31. Толщина металла 6 мм. Резку вел по направляющему уголку и держал резак ровно. Вот такое качество получилось. Главное, что рез сильно не перпендикулярен плоскости заготовки. Замена сопла и центрального электрода не помогла. Неперпендикулярность меняла направление, угол, но осталась. Какие могут быть причины ?
1 час назад, Max3251 сказал:
Дерьмовость системы в целом.
Это не оскорбление а констатация.
Ежели
Значит по сути имеет место несовпадение оси катода и отверстия сопла. Или вообще огромный люфт при сборке.
Аппараты этого типа не совместимы с понятием "качество". Отрезал и уже счастье.
12 минут назад, Sergey-B сказал:
До этого я пользовался этим плазморезом для демонтажа конструкций.
Причина в самом аппарате или в резаке ? Проблема эта решается ?
В частном случае - в резаке.
Не факт, что новый будет лучше.
А какой другой резак можно попробовать ? Или лучше всю систему заменить ?
А это смотря что хочешь получить на выхлопе?
И какие детали резать. Применимость, толщины.
14 минут назад, Sergey-B сказал:
 Хочу получить ровный рез без танцев с бубном. Пусть он будет немного шероховатым, но ровным, без завалов. Толщины максимум 12-15 мм. Я так понял, что чем мощнее плазморез, тем сложнее им резать тонкое.
Изменено пользователем Max3251
