Deniszenkov94
Двигатель 55кВт, звезда треугольник на звезде не запускается
Ситуация такая, двигатель 55кВт, с переключением со звезды на треугольник, установлен на улице. При пуске на звезде делает пару оборотов и становиться в аварийный режим, как бы опрокидывается. Нагрузки на валу особой нету, прокручивается руками. Напряжение в норме 372-376 вольт. Есть такая закономерность у него утром он может запуститься, если в процессе дня нужно его остановить для ремонта мелкого, может не запуститься, а может часа через три стартануть как минимум. Если не запустился через пару часов, то с утра запуститься. Токи при пуске мерял, по одной фазе 168, по второй 169, по третей 172 ампера. В процессе работы если запустился и работает на треугольнике не греется. Думали межвитковое доживает свое, но в таком режиме уже полтора месяца работает с утра до вчера. Двигатель четыре года отработал без перемоток)
Кто какие советы даст по такому поведению эл. Двигателя.
Плохие контакты искали? Смотрите контактор формирующий нулевую точку.
Изменено пользователем ILS
А на табличку эл.дв. можно глянуть.
Если двигатель стоит на улице, то возможно попала влага и ротор заржавел по бочке.Попробуйте разобрать движок и оценить его состояние изнутри.
Это при неудачном пуске, когда не запускается?
Срабатывает тепловая защита или по току? Може увеличить уставку на тепловом? По утрам может быть прохладней и успевает запустится.. тепловуха не успевает сработать..
По поводу плохих контактов искали, просматривали группу контакторов отвечающие за пуск на звезде,был не большой нагар на контактах, счистили, шлифанули наждачкой мелкой, провода в порядке,на клемной колодке тоже все хорошо.
Тепловое по току на 82 амперах стоит при торможении двигателя, мы его выключаем, ушам больно слушать как он гудит.
Двигателя шильдика нету, знаю что он марки 250м4 какойто китайский. Буду на месте сфоткаю выложу.
Токи мерял при пуске при опрокидывании, нагрузка на три фазы растет равномерно.
Дело в том что он запускался изо дня в день как положено, в один день он начал с натягом запускаться, ну и при повторном пуске он опрокинулся. Было слышно как звук его работы при запуске поменялся.
Еще вариант неисправности - при подаче питания ротор "залипает" на статор, чего нет при прокручивании ротора рукой.Все таки вскрыть и обследовать.
Была похожая проблема на какой-то огромной гильотине. Решили при помощи мелкого двигателя, разгоняющего большой.
это не в норме. Должно быть 380-400. У Вас проблемы с сетью. Вот когда напруга в норме он запускается. А как упадёт до 360-370 фик-вам. Кого то на линию ещё недавно наверно посадили. Може вентилятор мощный. Может мощный сварочник. Изменено пользователем vasla73
