Vasilev
Сплавился наконечник, подскажите в чем причина.
Сегодня приключилась странная вещь.
Варил на вращающемся столе с зафиксированным держателем. Вдруг наконечник засветился как шаровая молния, начал гореть и плавится.
Так было 2 раза. Наконечники новые, расстояние до детали примерно 10 мм. Проволока св 08х20н9г7т и смесь.
До этого, на тех же режимах, израсходовал около 2 кг проволоки - все было в порядке. Не пойму в чем причина.
1. Упала скорость подачи проволоки, дуга горела от наконечника. Причины разные, от пробуксовки подачи до регулятора скорости подачи. MIG стабилизирует ток, так что дуга будет гореть при разном расстоянии от детали до подвижного электрода.
2. 10мм не многовато? При таком расстоянии наконечник будет изнашиваться очень быстро. Ну и липнуть со всеми причитающимися.
А шов перед оплавлением не стал пузыриться? СО2 замерзло?
panam, 10 ставлю так как заваривал глубокую разделку, шов на шов. Так сказать для компенсации неровности, что бы гарантированно не было контакта с мундштуком. Думал может сами наконечники плохого качества. Сейчас вспоминаю что перед этим немного ослабил прижим роликов. Надо будет проверить.
UA9XTL нет, все было в порядке.
Кстати, давненько было, один знакомый жаловался на приварку проволоки к наконечнику на ПА. Долго не мог понять, в чем дело, а оказалось очень просто - наконечник не медный, а хз из чего сделанный. Пока свой не поставил, аппарат варить не начал.
Еще добавлю, часто свариваю половинки гидротрансформаторов после ремонта на кондукторе, расстояние между электродом и свариваемой поверхностью делаю 6-7мм, проволока самая обычная 08Г2С Ф0.8, расход СО2 1-1.2, в три захода, чтобы меньше коробило. После каждого круга чищу сопло. Наконечника и сопли хватает на 3-4 бублика, дальше - не рискую, брак. Но оно того окупает.
Да, тоже чищу и меняю часто на ответственных деталях. А тут замотался, а сопла кончились. Но не думаю что сопло как то повлияло.
Не хочу, чтобы надуманно, но тоже может быть. В сопле накапливаются "сопли" ))) через которые дуга тоже любит гореть. И плавить их до наконечника. В сопле тефлон не всегда не токопроводящий ))
