Собираюсь в будущем делать себе мастерскую, пока обхожусь закупкой инструмента. Покупаю, очищаю от консерванта, поверяю, калибрую, промываю, смазываю И-20, кладу в коробочку, изредка достаю полюбоваться. Ну, вы поняли. Но в чём беда - инструмент со временем ржавеет. Ну, пятна тёмные появляются, всмысле. Это сильно страшно? И стоит переходить на вариант промывки уайт-спиритом (Этот авиационный бензин хрен найдёшь ещё) и смазки техническим вазелином (Тоже не достать, буду по сети заказывать)?
Инструментом нужно работать, тогда он не ржавеет :wink: .
Если речь идет о измерительных приборах, то смотрите на свои условия (влажность).
Аналогично. Такие уж условия в помещении.
Измерительный интрумент смазываю любой консистентной смазкой, чтобы не стекала, но тонким слоем. Вполне себе помогает.
Режущий инструмент и остастку окунаю в любое жидкое масло, даю стечь, и заворачиваю либо в лощеную бумагу, либо в любую другую упаковку.
Болты, гайки и прочий крепеж, в большом количестве, складываю в пластиковые контейнеры, просто заливаю жидким маслом, потрясу, и храню их там.
Koshka_Kiska, Я знаю сию примудрость. Тем не менее потеменения (Это окислы, как понимаю?) начинаются уже после распаковки. Микрометр 75-100 до меня 55 лет на пыльном складу валялся в идеале, а у меня уже появилась первая точечка на микрометрическом винте. Явно нужен вазелин. Влажность измерить не могу. По ощущениям средне, но явно может скакать, ведь открываю окна и т.д.
Katolix
, да режущий и оснастка то это фигня. Ну будет там 2.5 пятна и что? Да и конь бы сними с этими пятнами. Тут в другом проблема. Режущий то как раз ВООБЩЕ не меняется. Помню резцов ещё из путгяи стащил 10 лет назад. Лежат под сырым верстаком как новые уже все эти 10 лет. А микрометры и прочая мерилка прям как сахарные. Хотя вроде и шлифованы и смазаны, и т.д.
Я ржавый хвостовик фрезы или конус оправки никогда в шпиндель станка не вставлю. Поэтому, кому фигня, а кому важно.
Изменено пользователем Katolix
В авто запчастях продается пушечное сало. Разводится бензином до состояния жидкости и кистью наносится на поверхность. Все станки так консервирую уже лет 10 на зиму. В морозы бывает часто что станины в инии при оттепели конденсат стекает, и не ржавеет
Katolix, Ты конусы с потемнениями не используешь? У нас на оборонном заводе, делающем ТРД, используют. Я про ПОТЕМНЕНИЯ, а не рыжую шубу.
strannik_84, Пушечное сало с годами изжирает металл, да и мне нужна возможность и использовать иногда. Пушсало это слишком кардинально.
Вазелиновое масло, продается в аптеках.
Где-то читал, что персиковое масло также подходит для измерительного часового инструмента, поскольку почти не густеет. Но могу и ошибиться.
При комнатной температуре оба масла очень жидкие, как вода.
А зачем их хранить в сыром помещении? Даже если не заржавеют, от пыли и прочее им не полегчает. Измерительный инструмент надо хранить в надежном месте, и возить с собой перед использованием.
Изменено пользователем IvanIvanov76
IvanIvanov76, Какое возить? У меня квартира, но сторона солнечная, плохо обдуваемая, душная. Плюс рядом с Москвой. 80% влажности как дневная норма.
была уже где-то такая тема... поиском надо пошерстить.
пришли к выводу, что пушсало и вазелин обезвоженный лучшее. вазелин(ГОСТ 38.0156-79) вообще воду не принимает.
на даче люк канализационный отшабрил ради смеха, ну и навалил на него кучу вазелина и сверху газеткой культурно прикрыл. Стоит лет семь, газетка сгнила, сверху каша из лохмотья и вазелина. Периодически ковыряю это, люк как новенький. Дождь похоже его тоже слабо берет и морозы ему ерунда.
Мажу КМД, калибры и прочее только вазелином. Туалеточкой смахнул, кожей протер и в бой.
если вы рядом с Москвой, в каком-нибудь чип-дипе купить полкило вазелина и хранить в нем инструмент.
да, и я бы задумался, что у вас с влажностью, наверное у вас дома пластиковые окна без приточных клапанов?
это губительно не только для инструмента но и для ваших легких.
Это у Вас что-то с квартирой. У меня рядом с Финским заливом, но даже при отключенном отоплении влажность выше 50 бывает только летней ночью, если открыть окна. Когда на улице туман, то есть влажность под 100.
Когда работает отопление, влажность в пределах 30%. Поэтому измерительный защищаю в основном от пыли. А для использования вожу в гараж. Обычно там не весь требуется.
Недавно потребовались линейки. Отвез, снял консервацию, после использования убрал обратно в коробку, сверху смазал тонким слоем веретенкой.
Скоро надо будет восстановить консервант.
Кстати подскажите, на линейках типа ШП какой консервант лучше использовать?
Доброго дня хорошим людям.
Вынужден отправить на хранение в гараж хоббийный ЧПУ-шный станочек. На срок  до осени, как минимум. Гараж обыкновенный, не отапливается.
Переживаю за ШВП и профильные направляющие.
Подскажите, чем и как лучше обработать указанные элементы.
Времени что-либо заказывать нет.
Расчитываю на то, что есть в городских магазинах или в закромах. Например такая смазка. Когда лет десять назад набирал, сказали, что это технический вазелин.
В одной из подобных тем аргументированно пришли к выводу, что вазелин - близко к оптимальному.
Да и тут выше мелькнуло...
6 часов назад, Sergei-Vl сказал:
или в закромах.
Солидол .Плюс бесплатные газеты . Плюс паспорт любого советского станка в части
"Инструкция по консервации и перемещению".
Спасибо за отзывчивость. Надеюсь станочек благополучно переживёт вынужденную "командировку" :classic_mellow:
