mihalych71
Пробовал ли кто-нибудь ставить на шестерню привода маслонасоса другой подшипник?
Мой подшипник так называемый магнетный имеет значительный износ (питтинг) можно ли поставить другой с доработкой и чем обоснована установка именно этого подшипника.станок ТВ -320
Изменено пользователем mihalych71
Установка данного типа подшипников обусловлена осевой нагрузкой от штока плунжера масляного насоса.
Я заказывал в фирме АРП эти подшипники.
На моём станке, до того, как я перебрал коробку скоростей, стоял один радиальный подшипник в этом месте. Вроде 201. Он шире чем 6012 на 3мм, поэтому посадочное место в шестерне было проточено.
Извиняюсь пере автором данной темы .
Надеюсь не обидеться .
Хочу узнать так какой же всетаки подшипник ставить на задний конец шпинделя 46208 или
36208. Скачал три паспорта на станок везде поразному. Ответье пожайлуста .
Оба подходят, но подшипник 46208 при прочих равных условиях, дольше прослужит.
Характеристики подшипника 36208
Статическая грузоподъемность C0 23200 Н
Динамическая грузоподъемность C 38900 Н
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.
Характеристики подшипника 46208
Статическая грузоподъемность C0 21400 Н
Динамическая грузоподъемность C 36800 Н
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.
Хм, кстати да, в разных паспортах по-разному написано. Размер один и тот же, отличаются только углом контакта. 12 град. у 36-й серии против 26 град. у 46-й.
Я поставил 6-46208Л.
Посмотрел паспорта на станок 1А616. Там задний подшипник шпинделя указан 46-й серии.
Так значит 36208 лучше чем 46208 .
36 больше держит нагрузку.
А то что у46 ого осевая больше зачем ? для этого у нас есть 8208 .
Правильно ?
Кароче Я запутался совсем .
Что же ставить то ?
Задний подшипник шпинделя нагружен значительно меньше переднего. Его главное назначение— воспринимать усилия, действующие на шпиндель в осевом направлении.
Задняя шейка шпинделя обычно вращается в коническом роликовом подшипнике 14 (рис. 25, б). Осевое усилие, действующее на шпиндель справа налево, воспринимается упорным шариковым подшипником 13, расположенным у задней опоры шпинделя. Если же осевое усилие направлено слева направо, стремясь как бы вытянуть шпиндель из коробки скоростей, то оно воспринимается коническим роликовым подшипником 14. Этот подшипник служит также опорой в поперечном направлении для заднего конца шпинделя.
Изменено пользователем Владимир.Крд
Так какой же ставить 36 или 46 ??
Будет ли точный ответ.??
Прошу сообшество подключиться к данному вопросу .
Ну что ж Вы такой не решительный. Если есть оба варианта подшипника, ставьте 46208. Если нет, ставьте какой есть.
Главное, класс точности что бы не ниже 6-го был.
Нашол 2-36208 с текстолитовым сепаратором .Заказал оплатил .
Жду .
Надеюсь пойдет
2-го класса он золотой, наверно будет)))
нет не золотой .
1000 рублей .
здесь на белке заказал.
<b>BARS_SV</b>,
Вы считаете что это очень дорого?.
Просто 4-36208 стоит 900 рублей.
Ну Я и решил уж ладно плюс минус 100 руб.
Ниочем
Это дёшево, конечно. В магазине куда дороже бы стоил. Мне 6-46208 с латунным сепаратором 650 обошёлся.
<b>BARS_SV</b>, Можно вопрос .
А упорный который 8208 какого класса должен быть?.
А то в паспорте по старому написано.
Ну в смысле какого класса точности по новым обазначениям?
Только не 8208, а 8108. По паспорту 5-го класса точности он должен быть.
<b>BARS_SV</b>,
Спасибо за ответ.
Но на моем станке стоит именно 8208 .
станок тв 320П 1968г.
здесь читал так тоже ставил завод .
Вполне возможно. 8108 там в стакане стоит, который по габаритам как раз примерно и будет соответствовать 8208.
Теперь другая проблемма 8208 нормального подшипника нету .
Может кто подскажет где можно приобрести?
limpopo, в прошлом году подшипники для станка в Питере заказывал, в фирме АРП. Попробуйте связаться с ними, может имеется у них нужный Вам подшипник.
http://bearing-arp.ru/index.php
Прошу не считать за рекламу.
Изменено пользователем BARS_SV
Спасибо .
Поищу .
У меня сейчас зад собран на советских
8108 класс точности А (4)
36208 класс точности С (2)
До этого стояли китайские 8108 и 46208 класс точности 0 стальной сепаратор
Но станок как не отрезал , так и не отрезает))
Это я к тому, что суперподшипники в зад шпинделя особой погоды не делают.
Что прям совсем не отрезает??
