Aksenov
Химическое оксидирование алюминия
Доброго времени суток! Существуют ли какие -то жидкости, реагенты для химического оксидирования алюминия и дюрали в серый матовый цвет? Стойкость покрытия не особо важна. В сети в оружейных интернет-магазинах много раз встречались специальные жидкости, создающие черное покрытие, но вот никак не могу найти состав, позволяющий добиться именно серого цвета...
Слабый раствор щелочи или хлорного железа
Большое спасибо! Буду пробовать
Aksenov, только учтите, что после такой обработки поверхность алюминия станет очень чувствительна к коррозии и даже касание пальцами будет вызывать грязные несмываемые пятна. Обработка алюминия щелочью - это лучший способ испортить его поверхность.
Если сразу сушка и лак, может и ничО.
тогда проще сразу серой краской покрасить.
просто щелочь - не нужно.
Есть куча вариантов и сеть дает миллион ссылок.
вот например для серого:
Оксид мышьяка (III) = триокись мышьяка = трехокись мышьяка = arsenic trioxide As2O3 70-75 грамм/литр
Кальцинированная сода = карбонат натрия = натрий углекислый . Химическая формула, Na2CO3 70-75 грамм/литр
метод окрашивания: Кипение / 1-2 мин
Изменено пользователем Александр_Кочкин
Как страшно жить :lol:
<b>Александр_Кочкин</b>,
С оксидом мышьяка думаю что не самый лучший вариант, т.к. это токсичное соединение
Не, ну оно можно и цинкАТИРовать, если стойкость не важна прям совсем-совсем...
а чем оксидируют корпуса фонариков китайцы?
покрытие очень прочное и красивое
Оксидировал давно очень бампер Нивы. Кислота и щелочь. Вроде ортофосфорная, щелочь не помню.
Двадцать лет держится покрытие. Цвет темносерый.
Рецепт из книги . Вроде "200 советов домашнему мастеру". Точно не помню..
И ещё.
".1. Берем алюмииниевую (дюралевую) деталь, плавно (чтоб не повело) нагреваем на газе 2. Опускаем в молоко (магазинное, не деревенское, а то - понос :-) 3. Вынимаем из молока, стряхиваем тщательно все капельки; где не стряхивается - снимаем бумажной салфеткой. 4. Плавно нагреваем над газом: сначала темнеет (сереет), потом начинает дымить и вонять жутко, потом чернеет. Важно: - предварительно деталь очистить от грязи/масла, помыть с мылом - нагревать НАД пламенем, а не в самом огне - после операции 3. на детали должен оставаться ТОНКИЙ слой прикипевшего молока. - в два слоя такое делать не стоит, получается хуже - соблюдать технику безопасности Я пробовал чернить радиаторы примерно 6х6х3 см и меньшие детали.
http://guitar.ru/forum/index.php?showtopic=42977
<b>kizilkum</b>,
Фонарики анодированные, это стойкое покрытие из оксида алюминия, при добавлении в электролит "красителей" можно добиться различных цветов - черный, красный, зеленый и т.д.
эматаль на фонариках
Не или, а и, последовательно. Любая хим.обработка алюминия начинается с подготовки - травления в щёлочи, иначе результат непредсказуем.
При обработке по шифру хим.окс.тп цвет получается от жёлтого до коричневого в зависимости от выдержки и марки сплава. Обработка в составе на основе хромпика может давать зелёную окраску.
от я балдею :)
человек просил СЕРЫЙ.
а советуют от черного вплоть до "радужных разводов" :) :) :)
люди ! Вы читаете хоть чего ТС хочет и о чем спрашивает ?
