alex_sar
Отжечь токарный патрон
Такой вопрос возник, прошу совета у опытных людей.
Имеется убитый польский патрон с нужным условным конусом. Делаю из его задней части планшайбу, но он закален так что работать с ним просто мучительно, а сверлить так вообще - экстрим. Идея такая - а что если его отпустить или даже отжечь? Будут ли поводки настолько серъезными что посадка условного конуса испортится?
потом в помойку поидет.обрабатывайте тс инструментом.
Понял, спасибо!
Конечно. Зря что ли делают такие вещи с припуском и шлифуют после термообработки?
Поводок (изменений геометрии) не будет, а деформации (уход размеров в зазор) будут столь малы, что легко уместятся в поле допуска. Лучше отпустить, чем отжигать, т.к. при отжиге детальа обезуглеродится.
Изменения геометрии будут априори. Вопрос какие. Я бы такую деталь в шпиндель вставлять не стал. Даже в чужой....
А я себе сделал из поляка планшайбу таким образом. К задней части прикрутил кольцо на шесть родных болтов и проточил посадку для патрона, сам патрон на три болта вот только уже не помню толи в имеющиеся отверстия, толи просверлил. Полуотверстия оставшиеся от шестерен, заделал просто прихватил три полумесяца полуавтоиатом точечно
можно отпустить. Градусов 400...450 хватит, чтобы можно было сверлить и резьбу нарезать. За геометрию не переживайте, всё будет норм.
Своё априори обосновать сумеете?
Деда Саша, я примерно так и делал. Когда намертво сломал сверло в третьем из четырех отверстий, решил остановиться и подумать.
спасибо за мнение, но условный конус он как бы не совсем вставляется. кроме потери точности вряд ли будет что страшное.
Изменено пользователем alex_sar
Докладываю! То ли после вварки полуциллиндров (хотя я это делал утопив патрон в воду и варил очень аккуратно полуавтоматом), то ли после отпуска на 400 градусов - условный конус повело. печально.
не повторяйте это дома.
Какая неожиданность.
Значит повело при отпуске, вы и сами понимаете что при приварке полумесяцев не могло повести.
Ага, щаз.
Да вот так.. У холодной железки были созданы немаленькие области с дельтой почти в тысячу градусов. КТР железия вам наверное известен. размер области тоже примерно известен. По остывании эти области сжались на солидную величину и потянули за собой все остальное (плюс изменения объема при фазовых превращениях в теле фланца в околошовной зоне). Если бы при сварке тело фланца было бы нагрето докрасна, а не находилось воде, то вклад сварки в поводку был бы куда меньше.
ВОт этого делать не надо было.
что так.
Чудес не бывает. Сварной шов создаёт напряжения сжатия, которые пытаются тянуть за собой всё вокруг.
Деталь после сварки повело. Надо было перед сваркой глубокий отпуск сделать, потом дождаться остывания до 400 градусов примерно и варить нагретую деталь, перед сваркой детали греют, а не охлаждают во время сварки, удивительно что каленый, а не лопнул.
Да и вообще, нафиг там варить было … Отпустить, обработать, а если дырки от сателлитов так уж коробили, то выточить втулку и надеть сверху с фиксацией на болтиках.
А патрон не из чугуна случайно? У меня бизон патрончик 160 3кулака и он чугунный и довольно легко поддается к обработке
Ну я прихватывал крышки-полумесяцы полуавтоматом потихонечку точками, насухую. За десять минувших лет проблем пока не заметил от коробления.
А зачем там вообще что-то приваривать?
Ну не нравились полуотверстия
mikola_p, под четырехкулачковый патрон одно отверстие получалось практически в "пустоту". перфекционизм блин ))
ничего, я вроде придумал технологию как условный конус проточить точно без шаблона и примерки. если получится, напишу. может пригодится кому. заодно и этот фланец поправлю.
По задней образующй конуса шпинделя обкататься малой продольной подачей в ноли? Если ось шпинделя не сильно перекошена относительно направляющих, то получится. Изменено пользователем Пронька Грезной
