VanZAR
Нарезание резьбы на алюминии
Имеются отливки из АК7ч, на которых режется резьба плашкой. По итогу плашка приходят в негодность после 3-4 деталей. Плашки Garant HSS, резьба G3/4. Вопрос один, что делать?
чтож это за плашки которые садятся на алюме?явно фигня какая-то.
Вангуется мне, однофамилец, что под "приходит в негодность" вы имеете ввиду, что ими дальше не получается резать. Тогда совет прост - очистите режущие кромки/канавки плашки от наклепа и режьте дальше. :)
CОЖ применяете при нарезении? или на сухую
олеинку можно испольоэзовать.и какой диаметр под резьбу делаете?
Имеются отливки
Отливки небось с песочком?
bull, Происходит выкрашивания зубьев
treks, Пробовали СОЖ, керосин, сейчас на масле.
AlexMOS, Ну там у G3/4 наружный вроде 24 мм.
Обороты стоят 60 об/мин всё худо-режется, на 236 уже отказывается.
Еще вопросы, может ли на это влиять термообработка (происходит до токарки)(Вроде как отжиг, при 300 градусах 2 часа)?
VanZAR, если у вас резка по отливке то там корунд АЛ и ничего с этим не поделать. только твёрдый сплав ..
но так как выкоашивает - говорит о том что вязко , наклёп прикипает и крошит (слишко режим большой и греется)
меньше наружный Д на 0,2 делайте и оюильно смазка охлаждение
<b>VanZAR</b>,
G3/4 = 26.442мм
Это внутренний
наружний 26мм хватит за глаза. плашкой частично диаметр восстановится выдавливанием нитки резьбы. в качестве смазки -охлаждения - нерафинированное растительное мало.
как крайнее - предварительная нарезка резцом последующей калибровкой плашкой.
такой алюминий быстро убивает режущую кромку...(см.картинку...хрупкие игольчатые кристаллы кремния и его соединений...одним словом песок :) ...)
http://cu-prum.ru/al.../splav-ak7.html
надо что бы и кромка была доведена и СОЖ хорошая...но все равно наличие кремния...это не есть хорошо...(глянуть бы фотку кромки новой плашки и плашки со сколами...все же есть предположении и о налипании...и наличие кремния скорее вызвало бы зализывание кромки...а затем уже поломку...а вот как у Вас...надо разбираться)
вообще плашки у буржуев это как ручной ремонтный инструмент (у некоторых даже ассортимента толком нет...и все плашки из HSS)...в основном все режется на ЧПУ инструментами из тв.сплава...или резцами...или резьбофрезами... - рассмотрите, может у Вас тоже есть возможность установить деталь к примеру на планшайбу и резать резцом...все гораздо проще будет...
как вариант можно конечно взять плашку из HSS-E...у них износостойкость по выше будет...на картинке даже цена из каталога JBO видна (и видимо плюс доставка и растаможка...но не думаю, что цена сильно изменится)
вообще плашки у них хорошие, много привозили...и по корявой нерж. хорошо работают...и ассортимент приличный
https://www.johs-bos...s-schneideisen/
если деталей много (крупносерийное, массовое производство)...и вариантов на ЧПУ нет...
тогда это либо спец.инструмент...типа такого https://www.phorn.de...-threading-die/
https://www.phorn.de...INFO11_13DE.pdf
https://www.johs-bos...ombi-werkzeuge/
ну или почему бы не рассмотреть возможность ...если не резать...то катать резьбу...есть даже накатные плашки (хотя есть и резьбонарезные головки...тоже вариант...хотя конечно дороже, чем просто плашка)
https://www.frezer-p...lashki-np-i-npt
http://tetra-s.ru/go...atnye-vngt.html
http://tetra-s.ru/plashki-ploskie.html
ну и конечно надо по месту смотреть причину ...просто так плашка скалываться не должна...(по вашим скупым фразам...к сожалению не понять в чем там у Вас проблема...это надо смотреть и надо следить в процессе от детали к детали...так сказать историю болезни...ее развитие)
Изменено пользователем цти
Всем спасибо за ответы. Пока решили уменьшить диаметр и смотреть что будет в итоге. Ну или менять сплав алюминия, т.к. раньше все было нормально (судя по выпуску продукции).
цти, Спасибо за столь развёрнутый ответ. Фотографий нету, т.к. естественно всё оперативно списали и выкинули (ну или так говорят). Резать резцом тоже был вариант, но его как то отбросили (не помню с силу каких причин).
Постараюсь отписать когда проблема решиться.
В принципе уже ответили-Виноват кремний ,именно его кристаллы и тупят плашку,от него тупится даже твердосплавный инструмент(правда в меньшей мере).
