techt
Сервопривод YASKAWA SGDH-15DE нужен совет
Возможно кто то использует в работе драйвер YASKAWA SGDH-15DE?
Необходимо узнать номинал резистора - отмечен на фото.
На резисторе читается только:
20W ?????
MICRON 01.
- какое сопротивление резистора (?????)? Может быть кто посмотрит на свем драйвере.
Заранее благодарю.
Как-то так
Благодарю за фото!
Я заметил платы немного отличаются - вероятно это разные модификации?
Вот моя плата, на ней видно номер DF9203456-C0, дальше не смотрел.
На Вашей плате вероятно другой номер?
Но, резисторы, я думаю, одинакового номинала.
- У Вас Yaskawa SGDB-15VN ??? Если да - то это Σ- серия
Может в этом и различие ? тк SGDH-15DE это Σ-II - серия.
Вполне возможно,что отличия и есть.Небыло времени подробно искать отличия. Я так понял,что это тормозной резистор.Если это так ,то легко можно прикинуть его сопротивление .Напряжение в цепи, нам известно ,мощность тоже ,осталось посмотреть на максимальный ток тормозного транзистора и не превышать эти параметры. А причина выхода из строя найдена? Вот фото того,что у меня . Удачи
А не маловата мощность для 1.5кВт-ника? Скорее зарядный для кондёров.
Зарядный 40 ом на плате возле конденсаторов стоит в моём драйвере.Может я и ошибаюсь ,там ещё есть резистор на 100ом под крышкой снизу ,времени не хватает сейчас, если очень будет надо посмотрю внимательнее.
Изменено пользователем Gyuri
Я сегодня откручу платы и посмотрю все внимательно.
Драйвер купил в таком состоянии под восстановление (если это возможно).
Причину поломки не знаю.
Для начала думал заменить резистор и попробовать включить привод.
Тормозной резистор там снаружи на радиаторе, в металлическом корпусе. Его кулер внешний обдувает.
Да, тормозной резистор на радиаторе.
У этого треснутого резистора, который на фото, проволока переломилась.
Ищу замену, Micron вероятно у нас в магазинах не найти.
Нашел китайские 20 Вт 15 Ом
Поставил параллельно 2 шт.
Пока не включал.
