bt878a
Сильная несоосность задней бабки тв6м - как исправить?
Вот такой вот дефект литья обнаружил на своей ЗБ от тв6м.. Из-за чего не получается забазировать ось ЗБ по оси станины.
Вопрос: как исправить данный косяк? Попытаться обмотать медной проволокой электрод и заварить ямку? А потом болгаркой пропилить?
Фрезера под руками нет.
Изменено пользователем bt878a
Вставку бы туда, да фрезера нет..
Да там вообще странно все сделано. Даже если руками двигать верхнюю часть бабки по основанию в пределах люфтов - не получается выставить ось пиноли ЗБ по оси станины. Проверял угольником относительно фрезерованной канавки под призму и канавки которая без дефекта литья - нет 90* угла... Все что приходит на ум - на 1мм срезать
Купить электрод по чугуну, и наварить, а затем болгаркой, за неимением другого.
Варится на обратной полярности
Это Тв-6М Дубно, я как-то раз хотел взяться за реанимацию такого, но когда все рассмотрел, отказался, потраченного времени стало жалко!
Неудивительно, это ведь Дубновского разлива станок. Если есть возможность, лучше от него избавиться как можно быстрее. Кроме всего прочего, чугун очень плохой, вложенные в геометрию силы очень скоро превратятся в прах.
В общем намотал на мр-3 электрод медную проволоку и попробовал заварить раковину литья. В принципе норм получается. Чуть не хватило и попробовал доварить просто электродом. И в этом месте после остывания поячилась едва заметная трещина :( Первый опыт сварки чугуна :)
Да станок дубновский. Тогда вопрос у меня есть станина от ростовского тв-4. Можно снять все со станины дубно тв6м и собрать на ростовской станине? Или рабочий вариант не выйдет?
самый простой, быстрый и точный способ это расточную головку с микрометрической подачей в конус пиноли ЗБ. В головке зажать вращающийся центр с цилиндрическим хвостовиком нужного диаметра для точения в центрах, или сделать оправку под сверлильный патрон для сверления.
А чего не выйдет! Люди из нескольких один собирают, было бы желание и не кривые руки!
Я вот хотел сначала отговаривать от ремонта, а потом увидел
и согласен. У меня на Ростовском ТВ-4 тоже ЗБ не девушка была, сделал, третий год трудится, как молодая )))
Не пойму как это сработает.
Бабка одна станок тоже один.
"Любая достаточно развитая технология неотличима от магии"(с)
Но подвижный люнет понадобится, поскольку из-за увеличенного вылета центр будет менее жестко закреплен. При сверлении это вообще боком, а вот при проточке вала в центрах нет.
Ну так для длинного вала люнет так и так нужен.
Изменено пользователем IvanIvanov76
А как бабку ремонтировать если в неё
зажать инструмент? Да и вообще что таким
способом можно добиться?
что таким способом можно добиться
Егорка, там же написано
MAGIC!
Запорол я бабку свою... не понравилось мне как заварил первый раз мр-3 электродами с медной проволокой, решил сделать по феншую.. купил за 800р 1кг монолитовские цч4 электродов и решил ими заварить... шов получается хороший без пор, ну я по началу обрадовался.. а потом по мере заполнения пошли трещины со всех примыкающих сторон :(
bt878a,
Перед тем как варить. грейте свариваемое.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
