При включении в сеть, загорается контролька, при нажатии на клавишу подачи, проволока подаётся. Но на первичку силового трансформатора не поступает напряжения, Очень нужна схема этого аппарата, может у кого она есть. Дельные советы, где и как искать неисправность, тоже очень нужны. также буду рад любой информации по этому аппарату, так как в инете ни чего путнего, кроме технических характеристик не нашол.
Изменено пользователем VASILIY66
Реле или пускатель.. Тогда вопрос силовой трансформатор должен быть постоянно запитан после включения в сеть, или на первичку подаётся напряжение после нажатия клавиши подачи на горелке?
на фото видно пускатель.
Должно стоять низковольтное реле, контакты которого подают напряжение управления на пускатель, который в свою очередь подает фазу на первичку трансформатора и , возможно, на клапан газа (но может и горелка с механическим клапаном)
Предположу, но могу ошибаться:
Ага, уже понятней. Низковольтное реле есть, при нажатии на клавишу подачи оно щёлкает, также щёлкает и пускатель, Спасибо, хотябы становится понятней куда копать Возможно что пускатель срабатывает, но контакты не замыкаются, либо нет контакта в соединениях клемм с проводами.
проверить просто обычной лампочкой на 220 В. - проверить на входе пускателя и на выходе.
Предположу, что просто подгорели контакты - часто такое бывает. Иногда помогает принудительное "жесткое" нажатие по "желтому пиптику", который на пускателе
Цешка есть, прозвоню, Спасибо.
Либо есть такой вариант. Эти аппараты были некоторые на 220-380. Спереди на такой серии аппаратов есть переключатель. Если его поставить в середину (ни 220 ни 380), то будет как раз такой эффект. Всё будет работать, но сварки не будет.
<b>tehsvar</b>, У меня как раз такой вариант. Пакетник пробовал переключать во все режимы результат один, работает только подача.
А ещё подскажите, 12в на питание моторчика протяжки от куда идёт, с т-ра управления?
Да что-то сейчас подумал. А правильно ли я на него подаю питание. Дело в том что предыдущий хозяин его переделал кроме штатной трёх штырьковой вилки на фото
Поставлена ещё однофазная(видна на втором фото в первом сообщении) так вот она подключена к проводам от штатной.
Подключено к коричневому и жёлто-зелёному проводам. То есть к центральному(толстому) и одному боковому штырькам, трёхконтактной вилки. Я так понимаю, что вроде всё правильно, но вдруг...
не экспериментируйте.. убьетесь.
На фото у Вас желто-зеленый провод, как и положено - ЗАЗЕМЛЕНИЕ ! (если еще не долбануло, значит просто повезло, что ноль попал на корпус.
НЕ ВКЛЮЧАЯ АППАРАТ!!!
Проследите/убедитесь, что коричневый и синий провод доходят до пакетника, а затем (после него) один провод (например синий) должен дойти на трансформатор, а второй провод (например коричневый) должен прийти на ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛь "220-380" , а далее через на трансформатор (на другие выводы).
Если дадите подробные фото - сможем разобраться.
В четверг, буду в мастерской, попробую разобраться, Фото тоже могу сделать.
Вот в телефоне нашол несколько
Проверить галетный переключатель.
Вот, дополнительные фото.
да, по желто-зеленому я был неправ. - подключен куда-то в питающую часть.
Если хотите запустить аппарат придется Вам обрисовывать схему подключения.
Можно начать с простого: "Прозвоните", куда подходят провода от вилок.
Надо понять "логику" аппарата. Один из вариантов:
От вилки один провод идет на оба трансформатора и на один вывод пускателя. назовем его условным "нулем"
Второй провод идет на переключатель 220-380, а с него на высокую (380) или низкую (220) обмотку "управляющего" трансформатора (маленький тороидальный "бублик") и на пакетник.
Вот и я немогу понять куда идёт продолжение от этого желто-зелёного, Как только не звонил но второй его конец так и ненашол, или в нём обрыв, Эх взглянуть бы, хоть одним глазком, на схему этого агрегата...
