andrew82
Плазменный резак P-80 криво режет
Всем добрый день!
Имею в пользовании резак Панасоник P-80 и китайскую HF плазму RIFON -100. Резал в данной связке с 2015 года, правда в 2016 плазма выходила из строя (писал здесь на форуме), во общем вот что получается, сейчас как только я включаю плазму дуга бьет в сторону под углом градусов 15-20, но не прямо, и такое ощущение, что упала мощность процентов на 30, для пробивки нужно опускать резак ниже на любой толщине от 4мм, и плюс конец сопла очень сильно нагревается и износ отверстия в сторону происходит мгновенно. Источник ошибку не выдает, т.к. там скорее всего и нет никакой системы диагностики кроме перегрева и отсутствия воздуха). Всему этому предшествовала недельная резка 20мм, длина реза достигала 6 метров за одно включение при подаче 250мм/мин. Перед этим были такие моменты что дуга как бы работала с перебоями, прямо видно было как она на милисекунды прерывается. Я разобрал резак насколько смог, воздух идет все ок, еще раз попробовал - тоже самое. Был у меня в резерве новый резак P-80, подумал что возможно старый резак я перегрел, сегодня заменил - ситуация аналогичная - дуга бьет криво и износ мгновенный.
В чем может быть проблема?
Может я на пилотной дуге как то режу, а основная не включается?
Дуга может бить в сторону ТОЛЬКО при не совпадении осей центра отверстия сопла и центра гафниевой вставки (если она есть) на катоде.
От сюда и танцуйте.
Рекомендую решить вопрос кардинально - поменять резак на А-141.
п.с. дешевизна расходников = сыр в мышеловке.
Sergey-B, спасибо за единственный ответ)
Какова вероятность того что 2 резака , старый и новый работают одинаково?
Я резал 141, не намного он лучше режет, т.к. расходники на него оставляют желать лучшего.
Могут ли быть проблемы с самими источником?
Довольно высокая, поскольку запускались на расходниках из одной партии.
А хорошие расходники на сегодня уже не канают?
Могут, но на косину плазмы они повлиять не могут.
