kot-shipun
Придумайте крепление электродвигателя
Добрый день! Помогите советом!
Дело вот какое-восстанавливаю старый строгально-пильный станок(самоделка естественно). Только недавно получил вал с баллансировки, и получил электродвигатель . А вот от него то проблемы и начинаются,вернее,от его крепления. Крепление сделано стандартно для таких станков- рама на "шарнире" с одной стороны,и эл двигатель под своим весом натягивает ремень. Видно,раньше был двигатель слабый, и оно как то работало,а сейчас при пуске,двигатель подпрыгивает вместе с этой рамой,подтягиваясь за шкив,и вообще,рама болтается, даже привязанная проволокой.
Как сделать адекватное крепление? причём, должен регулироваться натяг в широком диапазоне,так как станок имеет 2 скорости,которые меняются перекидыванием ремня с большего на меньший ручеёк второго шкива( шкив на валу при этом передвигается ближе или дальше к корпусу,так как посадка свободная,и фиксируется болтом)
Или пружина, или двигатель перенести на другую сторону рамы, ближе к шарниру, а на его место-груз.
Талрепом натяг сделать, причем талреп можно использовать как на сжатие так и на разжим, а телепание рамы в стороны ограничить приварив вертикально стойки из уголка или еще чего.
Идем в автомагазин. Покупаем пружину, например от клапана ВАЗ. К ней же шайбу и например болт реактивной тяги, длинный.
Далее сверлим раму.
Ну в общем примерно так должно получится:
рис. в. Пружину под болт 3 между его головкой и рамой для сглаживания рывков.
Может это я и перестраховываюсь, но я бы поставил.
Изменено пользователем Grey78
так,а подрессоривание рамы движка как скажется на общей вибрации станка-хуже станет али лучше?
kot-shipun,не смог найти фото крепления двигателя для деревообрабатывающего станка,но вот на дробилке,всегда делали такие,можно двигать в 2 плоскостях,и ставить разные двигатели.post-9366-043623200_1532639101_thumb.jpg
Вот еще фото(делали не мы) ,мы делали без лишней натяжки в виде вертикальных болтов с резьбойpost-9366-075698800_1532639785_thumb.jpg
Изменено пользователем Сергей Большой
покачто мне больше всего вот это приглянулось https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2065549
У меня конечно уголки не такие толстые,но могу сверху пластины наварить
дело в том,что у меня станок на улице стоит,а движок дома под столом, и каждый раз движок выношу на улицу. Так что крепление должно быть легкосборным и легкоразборным
