Luciy
Нетривиальная задача
Здравствуйте уважаемые профессионалы..
Я незнал куда определить эту тему, по этому сильно не пинайте.
Начальство перед мной поставило нестандартную задачу по изготовлению оснастки из метала в форме конуса неправильной геометрии. Ранее я не сталкивался с геометрией такого рода. Подскажите, как я могу изготовить "дудку" такой формы и какое оборудование для этого мне понадобится?
Котов переваривать все, Госты, видеоуроки, справочники, энциклопедии...
Заранее спасибо.
Объемная вытяжка спасет отца русской демократии...
Штамповка из 2х или более деталей с последующей сваркой или пайкой.
Действительно хорошее решение данной задачи. Может быть Вы знаете где можно заказать соответствующее оборудование?
Здесь важно исключить сварные соединения. Максимум можно соединить стык, в стык, заневолив края г-образно в выврезерованный паз внутренней детали.
Слабо вериться :)
Что такое Объемная вытяжка :crazy: , мне как специалисту по обработке металлов давлением такой термин не знаком :hi:
Дудка полая или твердотельная?
От этого будет зависеть технология.
Изменено пользователем ydk
Надо ехать за опытом на музыкальную фабрику: тромбоны, валторны, флейты, трубы. В общем духовые, как то ведь изготавливают.
Это правильно :good:
Если полая деталь
Скорей всего это подставки или светильники (надо бы всё расшифровать). Начинать по любому надо с чертежей ( и надо сказать непростых) из которых будет понятно как сделаны, габариты. Конечно нужно количество. Одно дело пара штук и другое тысячи . оборудование, тоже зависит от количества. Оборудования специального нет (если не делали подобных изделий в большом количестве), другое -исходя из размеров и количества..
Слабо вериться
Простите оговорился. Имелось ввиду глубокая вытяжка.
http://metall-work.ru/obr-met/49.html
http://www.mtomd.info/archives/1030
Это явно декоратив. Сплошная металлическая дубина здесь явно не с той оперы. А вот с чего надо?!...
Угу. А еще гильзы патронные, снарядные. Апогей- цельнотянутые корпуса снарядов РСЗО БМ-21 "Град".
Меня более интересует материал, из которого планируется изготавливать такие красоты?
Все зависит от используемого материала. Пластик- одно. Вязкий металл другое. Хрупкий, совсем грустно.
Также важны размеры сих изделий и все таки примерная потребность в шт.
А там всем Миром думать будем :wink:
Изменено пользователем ПоканеТуляк
очень похоже на кальян.
0503 omd,
Вальцовка на болванах оправках, потом пайка Материал мягкий, латунь и медь.
Вальцовщика хорошего ищите. Чисто ручная работа.
Ещё как вариант гальваническое осаждение. То есть растворимая или расплавляемая болванка. Покрывается графитом потом осаждение в гальванической ванне. Толщина и следовательно время осаждения зависит от ожидаемой прочности.
По деталям не подскажу в гальванике больше любитель.
Материал осаждения - медь. Потом можно никелем или хромом.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Духовые инструменты оставьте в покое. Там сворачивается лист, стыкуется, пропаивается. Материал—томпак, но не только. Ручной работы море. Шары на цепочке для выправки изнутри. Гибка в профильных роликах с нагревом. По ТЗ просится ЧПУ. Странно, что ещё не озвучили.
Длинное видео. В чем то интересно. Технология примерно сих изделий и образец на 13-16, гальванопластика.
