Hovard
Аккумулятор.
Grey78,
они полностью герметичны
это попрошу в "юмор"
в современном авто генераторы не являются стабилизированным источником
в современном авто есть иные потребитеои в сети и достаточно мощные (жрущие львиную долю)
..... 80А - это пик генератора на холостых этого никогда не будет
..... часто стоят линки (предохранители) на заряд акку на 30 40 или 50 А
...... безумное количество переходов (сопротивлений) между контактами на пути тока зарядки к акку....
Я про холостые не писал
Иногда стоят( может быть, не встречал ни разу)
минимально необходимое кол-во контактов.
я к тому, что имея 80А генратор вы не получите такого тока на акку...
линки вы и не встретите - это вставки в жгутах из калиброванного по сечению провода (материал провода наизусть не знаю, но не медь)
а контактов не минимальное количество - а огромное например проследите подетально путь от минуса диодного моста... переходов до 20 наберется....
Изменено пользователем didye
С стационарным ИП ситуация будет аналогичной.
Видать я не с теми автомобилями общаюсь.
На своем я насчитал 5. Мерял падение напряжения-0.2-0.3 В
падение напряжения при токе??? 0.2-0.3 вольта ????
давайте считать....
диодный мост-крышка генератора
крышка генератора-разрезная втулка
разрезная втулка-кронштейн генератора
кронштейн генератора-блок
блок-клемма кабеля
клемма кабеля-кабель
кабель-клемма кабеля
клемма кабеля-клемма акку....
это самый короткий из возможных... по плюсу аналогично (как минимум)..
про линки - ну не верьте.... :)
вот бадягу развезли на 3 страницы, человек же про свой конкретный случай спрашивает, а не про теорию свинцовых АКБ
плотность, амперметры - зачем все это ? купите нормальный мощный зарядник, ампер на 20 и он сам без всякого амперметра будет следить за акком. желательно двухступенчатый, который сначала заряжает большим током, а потом добивает напряжением, но не обязательно.
вопрос же топикстартера просто комичен, при всем уважении. ну дает зарядное 8А, при этом нагрузка забирает 3, ОТКУДА акк узнает его заряжают с током 8-3 = 5А или просто изначально 5А зарядником ? и какая ему разница ? все равно это очень мало.
а если уж и покупать измеритель чего-то. то тогда уж действительно как советовал выше комрад - счетчик энергии. есть такие морские счетчики, включаются в разрыв с акком и считают сколько энергии из акка вытекло, сколько затекло и показывают ее РЕАЛЬНЫЙ остаток в процентах или киловатт-часах, как захотите.
давайте считать....
крышкагенератора-клемма кабеля
клемма кабеля-кабель-пропаяно
кабель-клемма кабеля-пропаяно
Добрый день всем.
Возникли вопросы по эксплуатации аккумулятора в нештатном режиме.
Суть в следующем. У меня есть автодом, в котором можно подключить питание 220V. При этом, в автодоме стоит преобразователь 220-12V 20A. Часто случаются ситуации, когда запитки от 220 нет, тогда необходимо пользоваться встроенным в дом аккумулятором 100Ач для питания освещения, холодильника, насосов воды и прочей нужности.
Вопрос собственно в следующем. Можно ли одновременно заряжать аккумулятор и питать потребителей?
Для надёжной работы аккумулятора попробуйте это: http://wip-technology.com.ua/ntb/goods/omega/ Очень не плохо борется с проблемами. Проверил на своём аккумуляторе... :pardon: ! 75 Аh на дизельном авто..
Купите зарядное устройство из сферы радиоуправляемых моделей. Такой зарядник может одновременно заряжать батарею и питать потребителей. При этом исключен как перезаряд, так и переразряд при условии баланса мощностей. Мерять плотность электролита - это прошлый век технологий.
Фокус тут в том, что такой зарядник до 14,2 вольт работает как источник тока, а после - как источник фиксированного напряжения. Питается от тех же 12 вольт. Покупайте 10-и амперный зарядник и будет Вам счастье....
Механик 1102
я пропаянных кабелей не вижу
пысы масса акку тоже на генератор подсоединена?
Я о своем автомобиле. Борясь с плохими контактами улучшил схему и технику исполнения.
Кстати-наблюдал проводку авто ГАЗ69- там все клеммы были пропаяны с завода.
Может быть поздно- источник тока должен обеспечить в конце заряда 15,6 в при номинальном токе и температуре электролита 35 град.
Всем добрый вечер. У меня такой вопрос :Чем можно заклеить пластмассовый аккумулятор? трещина в одной банке сверху до низу.
если в ак-р идет выше 12-13 он заряжается,
если ниже наоборот.
как в авто.
нет нагрузки заряжается, ночью при перегрузе-разряжается.
криптограф, из личного опыта: практически ничем, всё отваливается.
Паяльником паять, по небольшим участкам, и тут же пластмассы надавливать.
Зы. Есть смысл если банка сухая недолго, 3.. 4 часа и кирдык, необр. Изменения.
Старинный черный аккумулятор заклеивал эпоксидкой и стекловолокном ,успешно. Паяльником не запаяешь ,клей нужен, паяльник жгет пластмассу.
Регулятор мощности надо для паяльника запользовать, чтоб не раскачеграивать его до 300градусов. Тогда и жечь не будет
http://www.chipmaker.ru/topic/138598/page__view__findpost__p__2380517
Паяеца. Без фанатизма токо греть.
конешно пробуйте, попытка не пытка, хуже ему не будет.
