Hovard
Аккумулятор.
Добрый день всем.
Возникли вопросы по эксплуатации аккумулятора в нештатном режиме.
Суть в следующем. У меня есть автодом, в котором можно подключить питание 220V. При этом, в автодоме стоит преобразователь 220-12V 20A. Часто случаются ситуации, когда запитки от 220 нет, тогда необходимо пользоваться встроенным в дом аккумулятором 100Ач для питания освещения, холодильника, насосов воды и прочей нужности.
Вопрос собственно в следующем. Можно ли одновременно заряжать аккумулятор и питать потребителей?
можно, но не долго :-)
Можно, но как вы собираетесь заряжать акк, если нет внешнего напряжения?
можно, но дело в том, что заряжаться он будет только в том случае, когда баланс тока будет положительным. Тоесть ток потребляемый от аккума будет меньше, чем ток заряда. Засада в том, что степень заряженности в таком случае определить как обычно (зарядный ток помноженный на время) будет весьма затруднительно. А значит реальная степень заряда будет неизвестна...
как, как, -как прикуривать от заглушеного авто... если на одном (живом) акк 100 ампер/час а на дохлом 30 ампер/час то через какое то время на обоих станет равное кол-во ампер/час, пинус потери на сопротивление:-) поэтому можно, но не долго...
Что то как то все запущено в знаниях или изложении :db:
Емкости подключенных аккумуляторов роли не играют. Играет роль степень заряда и выдаваемое напряжение.
Если соединить паралельно два аккумулятора 1000Ач и 1 Ач с ОДИНАКОВЫМ выдаваемым напряжением то перераспределения заряда не будет. Или подразумевался оставшийся в аккумуляторе заряд?
Кстати если подключить аккумулятор полностью разряженый емкостью 30 Ач к полностью заряженному 100Ач то он от него никогда не возмет больше 30Ач (в теории, в практике слишком много дополнительных факторов внутреннее сопротивление например, степнь старени)
Изменено пользователем Grey78
не, ну я в общем то изначально имел в виду что оба акк изначально имеют емкость 100. просто потом как бы один полный а в другом почти ниче нет. я ж как собака, все понимаю но сказать не могу...правильно :-)
Может я неправильно или некорректно выразился. ;)
Ситуация следующая. Я вечером пользую аккумулятор. Подключаю от него всякую работающую дребедень ( включая кстати и инвертор 12->220 ). К утру получаю аккумулятор, разряженный до состояния примерно 10,5 вольт.
Утром получаю доступ к 220, которые и подключаю к дому, и которые через преобразователь 220->12 подают заряд на аккумулятор. Но при этом у меня продолжают быть подключенными приборы, которые пользуют 12 вольт от этого аккумулятора. Нормальен ли для аккумулятора такой режим работы? Сразу уточню, подается ток 8А. Потребляемый в это же время ток - примерно ампера 2-3.
ставьте амперметр непосредственно на аккумулятор и смотрите истинный зарядный ток. степень заряда контролируется по плотности электролита в таком случае. остальная нагрузка (помимо аккумулятора) при зарядке также ложится на зарядное устройство.
Ну отнимает от 8А 3А, получаем 5А. Таким образом для 100% зарядки аккумулятора 100Ач током 5А понадобится более суток времени. В остальном нет проблемм :pardon:
Аккумулятор абсолютно необслуживаемый и герметичный, поэтому не уверен насчет измерения плотности электролита...
Какой зарядный ток оптимален для зарядки 100Ач аккумулятора?
Когда вы ставите акк на зарядку, ваш "дом" питается от зарядки, а не от акка, так что если мощности зарядного хватает, никаких проблем нет.
10% от емкости... для автомобильных.. Изменено пользователем Grey78
Hovard,
так не бывает. разгерметизируйте и посмотрите внимательно. электролит-то там есть? водород куда-то выходит? зачит пробки там есть.
0,1 от номинальной емкости, т.е. 10А. можно больше, можно меньше. меньше - лучше, но дольше. заряжать до напряжения 16,2В, больше не нужно. в случае сильного разогрева и/или лавинного роста тока - отключить, дать остыть пару часов, затем начать сначала. обеспечить в конце заряда хорошую вентиляцию - свинцовые аккумуляторы сильно пердят оксидами серы и водородом.
Изменено пользователем Gideon
Hovard,
Бывает ;) Хотя это не гелевый аккумулятор и электролит там точно есть, но пробок там все равно нет. Как указывает производитель - аккумулятор 100% необслуживаемый. Для выхода паров имеется отверстие. В остальном - абсолютно герметичный корпус. Плотность электролита не померять.
За совет по зарядке - спасибо. Видимо прийдется трубочку выводить за пределы дома для вывода паров.
Еще вопрос.
Когда я писал, что зарядный ток - 8А, я имел ввиду зарядный ток, который выдает бензиновый генератор на клемме 12В.
Внутренний блок дома выдает 20А, что явно многовато получается для зарядки. Как технически снизить силу тока в цепи? ( Вариант с включением дополнительных потребителей отбрасываем ).
А напряжение какое? Если около 14 вольт то зарядка пойдет уже не током а напряжением. Аккумулятор при этом сам возмет тот ток который ему нужен. Кстати если в сети именно ровно 12 вольт, то зарядить аккумулятор до 100% емкости будет нереально. Напряжение при заряде постоянным током на аккумуляторе постоянно растет. И на короткое время в полностью 100% заряженом кислотном аккумуляторе может достичь 18 вольт. Потом быстро спадет до нормы. Изменено пользователем Grey78
Амперметр, безусловно, штука необходимая, причем не простой, а автомобильный с нолем по середине. Но и с ним будет контроллировать заряд (разумеется, при том режиме эксплуатации, что описал топикстартер) несколько проблематично... Когда стреклка завалится в минус это будет уже не заряд... Тут счетчик эл. энергии напрашивается...
Что значит 20А? Максимальный ток зарядного или реальный ток через АКБ? Если последнее, то для аккума емкостью в 100а/ч не смертельно...
Изменено пользователем Jim
8 А мало для зарядки 100 АЧ аккумулятора в вашем режиме...
Ток зарядки есть производное от напряжения зарядки и степени заряда аккумулятора.
12 вольт не зарядит аккумулятор никогда... если только совсем пустой до 30% емкости тк холостой ход свежего аккумулятора 13 вольт..
20 А для 100 АЧ аккумулятора ИМХО вполне допустимо... при этом надо понять алгоритм работы зарядного устройства - а это поможет
сделать амперметр... скорее всего 20 А - это возможный пик прибора - а в натуре этого не будет....
раз есть выход для газов то можно при желании и дырки проковырять. я гелевые необслуживаемые именно так восстанавливаю. немного электролита 1,28 возвращает их к жизни, даже сухие совсем.
дырки и просверлить можно.... (пардон сверлят отверстия) :)
Напряжение на клеммах - 13,8. Мерял сам.
Вот как чувствовал, что понадобится.
Сфотографировал на телефон как выглядит этот преобразователь. Именно от него планирую заряжать аккумулятор.
Там, где красная стрелка, стоит выключатель-автомат. Отбивает, если какие перегрузки.
Там где синяя стрелка - напряжения нет вообще. То есть на правой паре клем есть, а на левой - нет.
Кстати, сейчас сам его внимательно рассмотрел и понял, что о 20 амперах никакой речи не идет. Там 20 VA. Наверняка фиг что получится зарядить ;(
Изменено пользователем Hovard
Да честно написано выходной ток 1.65 ампера и судя по схеме оно только для освещения от аккумулятора. Когда появляется 220в он отключает аккумулятор и переключает нагрузку на выпрямитель.
1.65 - это шляпа... купи нормальный зарядник с границей диапазона больше 10А. в подключении акку сделай трехпозиционный переключатель - питаниее от акку, откл, зарядка акку, там же синхронизировано (многосекционный выключатель) 220 в сети прицепа от преобразователя, откл, внешнее напряжение
ИМХО... без нормального зарядного акку быстро скиснет... амперметр нужен... причем хорошобы автомобильный - он покажет и ток заряда и ток разряда - будешь представлять что с батарей происходит.
амперметр - в две стороны не только ток но и направление - будет видно в случае зарядки и других 12 вольтовых потребителей - заряжается акку или разряжается
Изменено пользователем didye
При заряде постоянным током нужен либо стабилизатор тока либо регулировать ток вручную ( что и делают аккумуляторщики в АТП), а затем отключать батарею по достижении зарядки.
В современных автомобилях мощные генераторы и стабильное напряжение бортовой сети- амперметры не ставят, но токи зарядки в начале процесса сильно превышают рекомендуемые 0.1 емкости , снижаясь к концу процесса. Перезаряда батареи не происходит. В случае заряда стабильным напряжением мощность зарядного устройства должна быть много выше, но меньше мороки с досмотром.
Старый "дедушка" аккумуляторщик, который прочитал мне несколько жизненных лекций по данной тематике, говорил мне что крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО одновременно заряжать А. и подключать к нему потребителей. Даже это теоретически все объяснял, но так как по химии у меня твердый кол, я не смогу внятно изложить его теорию. :pardon:
