Staska
чпу на малую продольную.
Как вариант подумать, на изготовление срадне точных роликов и другой мелочевки. С моим рмц 750, полный чпу дорого. Без серв ни как. А если на малую продолную, то привод на порядок проще. Да и швп можно установить...
Мнение ?
На поперечку ШВп тоже нужно и фиксатор на продольную
А если без ШВп и там и там ? Поньятно, что иаловато скорости...
главное не скорость а люфты с ними не будет чпу
Даже не столько люфты, сколько стабильность и точность.
А вы их не добьетесь, пока не поставите очень хорошие ходовые винты (либо ШВП), соответствующие им опоры и приводы.
Токарная обработка - это вам не гравер для деревяшек.
Если нужна соточная точность - придется использовать хорошие, а следовательно и дорогие компоненты. Впрочем, цены на ебее приемлимы даже для частника.
Нормально будет, сам думал над таким вариантом для точения коротких конусов, шкивов и прочего. Какая разница чем крутить, руками или мотором штатные винты малой и поперечки, если подача только в одну сторону. Люфт можно измерить и или задавать перебег или в программе. В случае с малой мотор чище будет точить.
<p>На поперечной подаче и так новый винт, заказан длинней для установки привода с другой стороны.. Малая продольноя впринцыпе новая. Швп думал, но только на малую поперечную без смысла такой же на продольной. Про люфты понятно.
Изменено пользователем Staska
<b>Staska</b>,
Люфты зависят от нагрузки программно их не учтёшь
Без швп нечего хорошего не выйдет
Ну да, а как ТПК работает тогда?
Всё нормально получится на подаче в одну сторону, в любом случае даже руками можно дописать отвод на большее расстояние, чтобы при подводе резца люфт выбирался.
винты и гайки на ТПК на порядок сложнее швп :)
и могут только снимать по 0,5 на роликовых направляющих
Ничего там сложного нет. Каленые и шлифованые винты с шагом 2мм на поперечке и 4 мм на продольной оси, и по две полугайки , с парой тарельчатых пружин между ними для преднатяга. И одна из полугаек может вращаться для выборки люфта.
И по точности чуть лучше чем ШВП класса С7.
Оно, конечно, работает, но я крайне недоволен. Как будет возможность - буду менять на своем станке на ШВП, и линейки обратно верну. Люфты и нежесткости гаек и опор сильно напрягают.
Staska, извините, но это очень плохие ШВП. На подачи токарного надо что-то типа вот этого
Спасибо. Какие критерии ? Изготовитель ? Я нахожу эти мои новые или разные бу, но на порядок дороже.
Staska, Во-первых, изготовитель - THK, а не дядюшка Ляо. Во-вторых, это шлифованая ШВП, а у вас там катаная. А это и ресурс больше на порядок, и жесткость выше, и точность.
В третьих - у нее больше диаметр и меньший размер шарика. Тоже выше жесткость ШВП.
Конкретно у THK BNF2004 жесткость 35.0 кг/мкм для новой ШВП.
А для китайцев осевая жесткость гайки не нормируется. И по моим измерениям для ШВП из магазина linearmotionbearings с ебея - жесткость хуже примерно в 5 раз. (у меня есть б/у швп фирмы THK и были швп 2505 от linearmotionbearings). Как-то вот так вот.
а с разрезной гайкой, или вообще самодельной, алюминиевая основа в качестве корпуса и кругляк POM для внутренней резьбы, вполне удается вручную двигать суппорт до одной сотки по индикатору, установленному в стойке за суппортом. При этом винт поперечки выточен на том же хоббийном станке и имеет все неизбежные погрешности. Однако индикатор решает.
Раньше вполне попадали в сотку без всяких ШВП.
Довольно смешно читать из темы в тему безаппеляционные мантры "ШВП-ШВП-ШВП", а все остальное это деревяшки и стругание топором, ага.
И только ШВП и рельсы, инопланетные технологии.
Площадь контакта шариков с ШВП и удельное давление в зоне контакта не приведете? Ну, чтобы понятнее было, откуда там "ресурс на порядок".
При движении малой продольной влево, когда резцедержка выезжает за пределы опоры, увеличивается рычаг, через который сила резания давит на суппорт. Жесткость, соответственно, снижается.
Ага. Значит, два десятка шариков, опирающихся на винт в нескольких точечных зонах, это супержесткость.
А бронзовая гайка, соприкасающаяся с винтом на всей длине десятка витков, это просто пластилин какой-то.
Остается решительно непонятно, как же на ручных токарных универсалах умудрялись отрезать и торцевать сталь с использованием трапеции в ходовых суппорта.
Жесткости же никакой! Все на ШВП, только тайваньские волшебники-инопланетяне умеют творить чудеса!
Изменено пользователем IvanIvanov76
<b>IvanIvanov76</b>,
В чпу всё по другому
Оси работают одновременно много раз меняют направление
Одни перемещения происходят под нагрузкой другие в холостую
Много раз проверено на станках чпу
Конечно по-другому! Когда самоторможения нет, когда все усилие от резца ложится на пару десятков шариков, тогда хочешь-не хочешь придется гладить заготовку миллионом проходов.
А вот как 1К62 на автоподаче 5 мм со ст.45 снимает, не поясните?
Ну и заодно, а не позволит ли применение трапеции в ЧПУ увеличить съем материала и уменьшить тем самым необходимое число проходов? Простая и очевидная мысль, не правда ли?
Не, Вы тут изначально за точность начали.
Какая точность была у часовых станков фирмы Шаублин и Лорх и какие там ШВП применялись, не подскажете?
Вообще-то нет, под нагрузкой, даже от ручного поворота маховика люфты выбираются и на дальнейшую точность обработки уже не влияют.
Никак. На нее влияют уже другие факторы жесткости. Но люфтов там нет.
Вообще эта простая и вместе с тем мудрая мысль должна быть очевидна всякому, кто хоть раз делал что-то точное на обычном токарном.
Вы вручную никогда ничего не точили, что ли?
Как минимум потому, что катаными ШВП бывают только до класса С5 (а по-честному, С7) и профиль дорожки катаной ШВП - это не спираль, а скорее овоид, еще и имеющий бегущую знакопеременную погрешность по шагу. Что создаёт нагрузку "то густо, то пусто", которая не компенсируется полностью натягом раз, больше изнашивает гайку и дорожки два.
Шлифованные ШВП этих недостатков имею в зависимости от класса меньше, для классов С3+ - согласен с Алексеем на практике, на порядок.
IvanIvanov76, у моего ЧПУ токарного на подачах стоят трап. винты. На точность и жесткость я, в принципе, не жалуюсь. Но! поднять обороты выше определенных я не могу - винтам поплохеет. Гайки-то преднатянуты. КПД этих винтов неважнецкое. Менее 35%, а если я соберусь себе швп качественные установить - при сопоставимой жесткости гаек я смогу использовать сервомоторы меньшего габарита, и поднять скорость перемещений.
И насчет ресурса - я говорил о ресурсе шлифованых ШВП относительно катаных. Если же вы оспариваете идею ШВП в целом - просто представьте себе, что ШВП это обычный подшипник, только спиральный, а дальше попробуйте потренировать воображение и представить себе ресурс обыкновенного подшипника.
А они,Шаублин и Лорх, могли
снимать? Нет? Может просто для каждого применения существуют оптимальные конструкции и, для ЧПУ, наиболее подходят ШВП.
Наверное
:) Изменено пользователем sergeijob
Трение качения против трения скольжения
Тут Hub-steer, упоминал будет искать швп на свой ТПК
себе нашел новую подходящую пару класса С0 спец изготовление для высокоточной измерительной машины
смотрел профиль , похоже и шлифовка и накатка присутствуют
последовательность этапов сложно определить . но сдается изготовление таких швп долгий и трудоемкий процесс , с этапами .
Кстати да на днях сижу почитываю паралельный форум как люди испытывают новейшие китайские стойки ЧПУ
и радуются как дети , де там китайцы вложили опцию учета люфта , но так что не понятно или маркетинговые обороты , любо намек на присутствие.
с наличием скоростных сложных процессоров..и прочих ресурсов
Удивлюсь.
Изучаю тут древний саквояж К524 . про званого как недочпу
там в инструкциях люфт четко можно забить в ход операций , да еще разложить в направления , задать начальную плавность исходя
к чему мир катится....
Изменено пользователем vinhester
Спасибо. Есть о чем подумать. Еще вариант - есть новый шлифованный вал. Есть и ПОМ. Для хобби - новой гайки хватит на месяц, год 100 лет ?
У меня лежит уже пара. Но под них суппорт надо дорабатывать, а времени/ресурсов нету на такие дела пока что.
Надежнее линейку прикрутить. И завести ее в привод или сразу в ЧПУ, и пускай оно люфт корректирует само. Цена линейки не такая уж и большая.
