Nicita
Энергосберегающие лампы
Здравствуйте.Недавно менял люстру и заодно установил энергосберегающие лампы.Выключатель у меня с регулировкой,а что ставить(с ним)нельзя я не знал и мне этого не сказали.При приближении к "середине"яркости( при регулировке) лампы мигали"всё чаще и чаще - к нулю",но работали.Мне это не понравилось и я(самоуверенно) поставил в люстру диодный мост с искрогасителем будучи уверен,что ток выровняется и мигание прекратиться.-Тогда сгорел и регулятор(выкл.) и все лампы сразу и пришлось их выбрасывать и выключатель менять.Комфорт регулировки освещения важней,но очень хотелось бы поставить эти(энергосберегающие) - очень нравится цвет освещения и мерцаний и правда нет.Не известна ли схема для доустановки в люстру или способ переделки(переключения)установленной в лампах микросхемы для возможности регулировки яркости у этих ламп?Или не знает ли кто нибудь такие же но с возможностью регулировки?
Нет, регулировка невозможна принципиально. И дело все не в схемотехнике балласта, а в самом принципе действия люминисцентных ламп.
А не знаете ли вы схожие по свойствам с возможностью регулировки?Вдобавок люминисцентные лампы отлично регулируются(только самые современные), а эти почему нет? - "девайс" примерно схожий - в лампах стоит гибридный "чего то с чем то"(очень простой) управляющий контроллер.Правда самому"раскапывать" это неохота и проблематично.А ни кто ли не пробовал регулировать?
Вольт - амперная характеристика любой люминисцентной лампы дневного света нелинейна, плюс ко всему на малых токах разряд в ней нестабилен, будь то древняя или самая наисовременнейшая лампа. Токо - световая характеристика, думаю, еще менее линейна(зависимость силы свечения лампы от тока через нее)... И то, что люминисцентные лампы отлично регулируются, я то Вас, признаться, слышу впервые. Где-то на сайте белорусского завода, который выпускает электронные балласты (ЭПРА), читал, что есть модели с возможносстью работы с "половинной" мощностью от номинальной лампы. Более ничего на эту тему не попадалась. Так что, не кривя душой, могу Вам смело заявить, что "регулировка яркости свечения" лампы дневного сверта - задача весьма нетревиальная, а в широком диапазоне - думаю, вообще нереальная. Поэтому простыми схемками наколенного исполнения тут обойтись, вряд ли, удастся
Изменено пользователем Jim
Современные лампы "энергосберегающие" имею электронную часть запуска лампы. грубо говоря преобразователь напряжения. Это нужно для зажигания разряда в лампе. В старых снаружи были пускатель и дросель. Так что регулировать ее не стоит, не сможет она жить на пониженом напряжении.
Существуют контроллеры электронного балласта с регулировкой яркости напимер у IR
но светильников с ними не встречал.
Фигня какая-то.
Принципиально регулировку сделать возможно. Вот только баласт прийдется самим разрабатывать.
У Семенова в книге "Силовая электроника" есть глава по балластам в т.ч. регулируемым.
Как я уже говорил такой балласт строится на специализированной микросхеме,
например IR21592.
может Вас устроит регулировка яркости количеством включаемях ламп? конечно, будет только ступенчатая
"Ступенчатая" - это совсем ерунда.Слышал,что есть"такие же " но с регулировкой."Такие же" они вряд ли - цвет красивый именно у этих.С узкоглазыми общаться(на рынках) противно,да они и всё равно" ни бум бум",почему и обращаюсь с вопросом.Интересней всё таки возможность регулировки"этих".И заодно никто ли не знает как называются"такие же"?.
Про люминесцентные лампы с плавной регулировкой слышал, но вживую не видел. Говорят, экзотика и дорого. К обычным регулировка не прикручивается принципиально.
Стоят не дорого, а в отличие от простых раза в два дороже - если простая 300 - 350руб.(их никто уже не покупает) - то с регулировкой 750 - 800руб.,но внимания они не привлекают.Кроме нескольких кнопок("эти" лампы только импортные) на них видно колёсик потенциометра - регулировка плавная(наверное просто по какой то новой схеме) так что и все они должны регулироваться.
газоразрядную лампу напрямую тиристором регулировать невозможно.
Скорее всего нужно заставить мигать ее с частотой в районе 100 Гц с переменной скважностью. Когда она уже разогрета - провалов во включении быть не должно. Но прерывать можно наверное только после генератора, чтобы он от постоянных стартов - стопов не сгорел. А там 300 вольт, к тому же переменка с частотой около 40 кГц. Так что это непросто.
Изменено пользователем Валерий В.
называется это у манагеров "Диммируемые электронные балласты"..
продаются на любом базаре..
и инете вот попалось - http://e-ballast.com/klum.htm
Вот спасибо,что хоть вы хоть "с чем нибудь" нашлись.А не знаете годятся ли эти балласты для регулировки"напрямую"энергосберегающих ламп:"Регулятор(выкл) - балласт - люстра"?
Изменено пользователем Nicita
клл представляет собой газоразрядный источник света\впрочем как и обычная люминисцентная лампа\ для этих видов ламп характерно следующее лампа зажигается на вполне определенном напряжении называемом напряжением зажигания после чего напряжение на лампе резко падает до так называемого напряжения горения такой режим работы определяется пускорегулирующим аппаратом \дросселем или электронным балластом \ имеющим так называемую падающую характеристику регулировка напряжения на лампе возможна только в небольших пределах--- около 50-60 вольт не более что очень неэффективно поставив между диммером и электронным балластом клл диодный мост вы поступили неправильно так как не все балласты могут питаться постоянным током выход же из строя электронного балласта влечет за собой соответственно и сгорание и регулятора освещения
еще про элементную базу..
http://www.remexpert.com/news/item85.html
нет..
в энергосберегайках пускорегуляторы свои.. и тупые до невозможности..
поэтому регулировать удасться только полноценные лампы дневного света..
Всем спасибо за ответ.Насколько прояснилось:Лампы могут иметь название что то вроде:"С балластом могущим питаться постоянным током".Не втречал ли кто нибудь в продаже?Вполне могут быть,а как называются правильно?
ЭСЛ - это зло
Видимо, о разных вещах говорим. Я имел ввиду энергосберегающие лампы со стандартным цоколем Е14 или Е27, которые вкручиваются в любой светильник вместо обычных ламп накаливания. Такие содержат собственно лампу (трубку) и электронную плату, находящуюся в цоколе. Они принципиально не регулируются. Но вроде где-то существуют редкие и дорогущие варианты, которые регулируются обычным диммером. Т.е. берем люстру с лампами накаливания и диммером вместо выключателя, меняем лампы на эти хитрые, и все работает. Но мне такие лапы ни разу не попадались.
Дорогие то они вряд ли,просто так и так ясно,что эти же:"С балластом могущим питаться постоянным током".А как могут правильно называться?(Возможно есть"слэнговое" название у специалистов или знатоков)
В общем, с обычного фазового выключателя-регулятора обычные энергосберегайки не включить. Если только электронный балласт перенести за выключатель и хитро скоммутировать.
не монимаю за что все так любят энти ЭСЛ. я понимаю если на аккумуляторах всё. а если все ок и в розетке? спектр у них гавно, все синее как в морге, слепят а не светят и мерцают гадко. при пониженном напряжении бывает и не загораются, или моргать начинают, норовят сгореть к тому же скорее чем обычные. дорого стоят. ядовиты при разбитии. все это красная попаганда и не более того.
Это смотря где, для общего освещения - почему бы и нет. Например, у меня в туалете очень органично вписалась. А над столом я их категорически неприемлю, только накальные, зрение дороже...
