Denn3300
Замена двигателя на токарном станке
Всем привет!
Имею в наличии хоббийный станок Hozmann ED400, мотор щеточный 450 Ват. Задолбся я менять предохранители. Чуть дашь нагрузку двигатель тормозит и горит предохранитель. Вот наконец-то решился раскошелится на трёхфазный двигатель с частотником с входом 220 вольт.
Посоветуйте на сколько KW мотор оптимально ему поставить, чтобы много места не занимал и тянул его нормально? Выбор лежит между 0,55 Kw до 1,5 Kw.
Заранее спасибо.
Если денег девать некуда то вариант с частотником хорош .А если бюджет ограничен то лучше установить двигатель от стиральной машины с регулятором оборотов . Двигатель можно приобрести в сервисе по ремонту стиралок почти за бесплатно . Если вариант заинтересовал -пишите в личку подскажу и рассажу как сделать да и ватты в стиралках не китайские а настоящие будете приятно удивлены.
Станочек ваш - клон многих других. Я бы сказал, что ок. 06..08 кВт для него потолок. 1.5 кВт явный перебор!
предохранитель на побольше ампер, а лучше автомат поставить и всего делов
а может вы грузите его больше чем надо, там не только двигатель а все железо не рассчитано на большие нагрузки, с движком на 1,5 КВт , можно и сломать чегонибудь
mihalych71, Нет от стиралки не пойдёт. Я в Германии живу, сервисов тут нет. :) Да и с платой управления заморачиваться не хочу.
Изменено пользователем Denn3300
Подбирайте двигатель не по мощности, а по крутящему моменту, мощность тут вторична....
evgy, а 0,55 kw будет маловато? Он мне по размеру больше подходит. Т.к. 0,75 и 1,1 больше по размеру.
alexhott, Сверлом больше 10мм стальную болванку при 400-500 оборотах просверлить тяжело, начинает тормозить.
Hub-steer, А какой крутящий момент будет лучше для моего станка?
У меня 0.55 kWt на 180х350. Самое то. Но если правильно понял, ваш станочек покрупнее - 210х400, странно, что на нем изначально 450 был.
Если 550 есть под руками - ставьте.
Изменено пользователем evgy
Я думаю, что если 450 ват в однофазном исполнении хватало, то 550 в трехфазном должно хватить.
evgy, Под руками ещё нет, стою перед выбором. У Вас он с завода был установлен или Вы его поставили?
Stroitel, боюсь обменять шило на мыло. :)
Stroitel, Так не корректно сравнивать, у него двигатель хоть и однофазный, но коллекторный стоит, у него крутящий момент на валу больше.
<b>Denn3300</b>, с завода. У меня станочек от Коноплева, изначально с таким шел.
evgy, Я покупал в Австрии, при покупке было указано так: Motorleistung S1/ S6: 0,45/ 0,63 kW
Denn3300, 0,75 кВт пожалуй оптимально будет
Крутящий момент,по моему,расчитывается по формуле: крут.момент=9550(константа) умножить на мощность (квт),разделить на обороты.
Прим. двигатель 1.5 квт,обороты 930: 9550*1.5/930=15.4 Нм крутящего момента на валу. А дальше сравниваете со своим двигателем,учитывая крутящий момент и габариты.
Denn3300, как-то странно разброс звучит... возможно, были приведены параметры для разных моделей.
Но все наши станки - близнецы братья. Если у вас 210х400, то я бы сказал, что 0.63, а еще лучше, 0.75 самое то. Только посмотрите, чтобы по оборотам хватало. Частотником уменьшить обороты - сможете, а увеличить уже не особо
  • Nennleistung: 0,75 kW
  • Versorgungsspannung: 3Ph-230/400V
  • Wellendurchmesser: 19 мм
  • Drehzahlbereich: 0...3000 Umin
  • Maximale Drehzahl: 4500 Umin
  • Nenndrehzahl [min-1]: 2840
  • Volllast Nennstrom bei 400V [Arms]: 1,75
  • Wirkungsgrad [%]: 77,4
  • Leistungsfaktor [cos φ]: 0,80
  • Drehmoment [Nm]: 2,49
Вот сейчас один присмотрел, я в электрике не очень хорошо понимаю. С этими параметрами подойдёт?
<b>Dimetrious</b>, Частотником уменьшить обороты - сможете, а увеличить уже не особо
На моем токарном станке 16б05п увеличиваю обороты в 2,3 раза частотником уже несколько лет. Полет нормальный.
Denn3300 Оборотов не многовато у этого движка? Лучше поискать на 1000-1500 об/мин. под эту мощность. Изменено пользователем Вова74
Да как бы я и не против) Слова, о том,что частотником не получится поднять обороты, не мои. От куда такая информация неизвестно.
100гц даю смело. Тот двигатель, что указал ТС я бы не крутил более чем в два раза от номинала, все таки почти 6000об/мин получится. Настройки зависит от понижения ременной передачи,этот параметр мне неизвестен.
Вова74, Спасибо за совет, тоже заметил в последний момент что многовато оборотов. Я так понял что меньше у двигателя оборотов тем у него больше крутящий момент?
Да,чем меньше оборотов,при одинаковой мощности,тем больше крутящий момент. Так же у низкооборотистых(моментных) двигателей больше масса и габариты:больше диаметр вала и диаметр самого корпуса.
Dimetrious, Спасибо
Судя по фото в инструкции, в вашем станке понижение понижение на шкивах около 2.5 раз. Этот параметр так же необходимо учитывать, чтоб не пришлось на частотнике выставлять крание положения типа 2-5 или 140-150гц
  • Versorgungsspannung: 3-Ph, 230/400V
  • Drehzahlbereich: 0...1500 Umin
  • Maximale Drehzahl: 2250 Umin (4500min-1 bis max. 7,5kW)
  • Nenndrehzahl [min-1]: 1410
  • Volllast Nennstrom bei 400V [Arms]: 1,79
  • Wirkungsgrad [%]: 79,6
  • Leistungsfaktor [cos φ]: 0,76
  • Drehmoment [Nm]: 5,27
  • Gewicht: 9,1 kg
У того продавца нашёл вот этот, думаю самое то?
