fantom331
Лебедка рычажная МТМ 1,6 (туапсинка) не качает
Добрый день,
Обрел лебедку рычажную МТМ 1,6 (туапсинка) выпуска прошлого века, однако корпус не замученный.
Вставит трос из комплекта, даже ручка была. Без нагрузки покачал на подъем и спуск - работает. Быстрый спуск тоже работает.
Но грусть напала, когда начал качать под нагрузкой - груз стоит на месте, трос ходит туда-сюда (
Разобрал, ничего не понял(
Прошу совета, как починить
Большое спасибо !
Качать от упора до упора надо.
Да, от упора, до упора. Рычаг в одну сторону до упора, трос идет вперед, рычаг обратно, трос обратно ровно на тоже расстояние.
Эксплуатирую точно такую же на 3.2т - без проблем.
Вот и рабочий образец. Разобрать и раскрыть для себя все тайны.
Возможны три простых варианта.
1. Пружина подтяжки в ненатянутом состоянии (в режиме пробега троса)
2. Изношен трос меньше допустимого диаметра, обычно на конкретном участке троса.
3. Изношены захватывающие трос кулачки, насколько помню они двухсторонние и их можно попробовать перевернуть.
В сети тде-то был паспорт на МТМ1,6 - рекомендуется к ознакомлению.
Так же верятна ржавчина и грязь, не позволяющая кулачкам сомкнуться на тросу с достаточным усилием.
В процессе разборки рекомендуется сфотографировать всю начинку при снятии одной крышки. Иначе потом набор разрозненых запчастей правильно уложить в корпус сложно.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Спасибо)
Разберу еще раз и посмотрю внимательнее, по крайней мере залью смазкой)
https://www.chipmaker.ru/files/file/3882/ там было про ремонт в такой ситуации. Сейчас уж не помню что и как, у самого такая лежит разобранная. Все не собратся собрать ее.
Большое спасибо за ссылки!!
таскали станки такой же рычажной лебедкой по двору ,после этого стал проскальзовать трос при подьеме более 500 кг.
срабатывать начинала при замене троса с 10 на 12мм. или через полиспаст.
потом разобрал и наварил обжимающие щеки.
т/к 10 мм трос более удобен и метраж позволял.
лебедка качает и двигает трос при небольших ходах рукоятки и не обязательно молотить от упора до упора.
