V_Al
Ремонт клапанной пластины FIAC
Доброго времени. Восстанавливаю компрессор (тема ниже). Клапанная пластина вот такая:
(клапана подпружинены двумя -тремя пластинами)
Подскажите пож. как затягивать клапана ? До упора гайкой или должен быть какой-то зазор?
Зараннее благодарен.
ну начнем с правильных терминов и определений (согласно терминологий поставщиков запчастей для компрессоров).
На вашем фото изображена клапанная плита. Сам клапан представляет собой плоское кольцо, поджатое спиральной пружиной к седлу клапанной плиты. С другой стороны пружина упирается в клапанную тарелку, которая закреплена на плите болтом с гайкой. Разберите хотя бы один клапан и тогда всё поймете. Момент затяжки болтов 25 Нм. Если попала вода, то клапана (стальные пластины) и пружины в случае наличия коррозии надо менять, зачистка не поможет.
Спасибо!
-да сами клапана здорово коррозия подпортила, буду искать новые .. Пока зачистил и соберу как есть. Пружины и тарелки в норм. сост.
По сборке, как я понял, надо все собрать и затянуть моментом 25нм ?
я чуть неверно написал. Моментом 25Нм затягиваются болты крепления головки к блоку. С каким усилием затягиваются болты клапанов я меня данных нет.
ну а после сборки клапана должны продавливаться, например от руки?
да, должны продавливаться с ощущением сжатия пружины их поджимающей... Отверстие в клапанной пластине чуть больше чем шейка тарелки. Если бы не было пружины, то клапан должен свободно болтаться.
Изменено пользователем Trianon
теперь понятно. знать бы с каким усилием..
спасибо!
от Д болта пощитайте - там не существенно шплинты обычно от откучивания гайки стоят...
никаких там шплинтов нет, там спец.гайки с зауженным как бы краем, чтобы не откручивались...
Что вам даст знание этого усилия? у вас головка в состоянии металлолома, ее шлифовать нужно, и смотреть в каком состоянии седла. Там болты 10 класса прочности стоят, затяните 25Нм. Усилие затяжки на качество работы не сказывается. Единственное что может случится - гайка/болт открутится и упадет в цилиндр. Но до момента ее полного откручивания и падения появятся нездоровые шумы и производительность упадет.
Михаил тем более , и не надо быть таким категоричным ...
на других такой же конструкции клапанов гайки шплинтуются (и это правильно и надёжно ), а раз там с зауженным краем = тем более гайки разовые разовые......
25 нм вы определитесь - а то выше вы написали про такой момент на болтах головки , а про клапанах не вкурсе ....- а на клапанах там что ? м4 или м5 ?или м6
что даст откручивание - скорее обрыв этого болта так как полное раскручивание не будет ( как правило не успет открутится как оборвёт) - и с этим сталкиваюсь на других агрегатах и копрессорах ..
Изменено пользователем treks
и на головке и на клапанах стоят болты М6. Можно затянуть 15Нм, почувствовать усилие и при необходимости добавить... Если человек с руками и головой, то и без динамометрического ключа можно правильно затянуть. Особой роли это не сыграет, для подстраховки можно капнуть клей-фиксатор для резьбы...
Как на других компрессорах не знаю, здесь мы про FIAC речь ведем...
И последнее - оторвать болт в данной конструкции невозможно, там нет таких усилий.
сегодня удалось точно определить тип головы (моя тема ниже).. Это не FIAC а OMA B6000 ( просто похожи с FIAC). Голова новая, хранилась только неизвестно как. ЦПГ- в идеале, cедла клапанов, пружины, тарелки- все нормаль, а от сами клапана коррозия подпортила ((
Пока их почистили , болты и гайки там на 8. Все собрали , болты клапанные на фиксатор резьбы посадил, закручивал их до упора и затем немного отпустил. Завтра привезут движок 5.5квт попробуем крутнем.
мы видимо о разном :) ...
болту нету разницы , это Fiac,GKW ,Wabco .... болты либо хорошие ( лучше новые ) или потянуты и подлежит замене .. ( и рванёт болт от расширения детали ) ... да бог с ним с болтом ....
в работе ежемесячно 15-20 компрессоров разных типов и 99% из тех где кто то уже ремонтировал практически все болты перетянуты.... = это реальная статистика = как правило все на глазок или динамометрика у народа нету или манула (но это нормальное явление для любителей .)
был и Fiac похожий только по паре клап на цил , (они побольше,) с поломанным шатуном .. но такой древний что запчестей нет - отказались от ремонта заказчики.
Анатолий, мы с вами о разных болтах говорим - вы мне о болтах, крепящих головку к блоку, а я речь веду про болты которые держат тарелку клапана с пружиной. Там нет никаких усилий м тепловых расширений, максимальная нагрузка там это 0,1 кг от клапанной пружины: https://www.chipmaker.ru/topic/211838/page__fromsearch__1
V_Al, вы конечно извините, но у вас по-моему в голове путаница... Зачем клапанные болты после затяжки отпускать??? Это что за технология такая? ))) Узел работает в условиях вибрации, все должно быть жестко затянуто.
Trianon, Михаил :wink: :)
https://www.chipmaker.ru/topic/197808/
Кароч.. Подключили эл.двигатель, запустили все работает отлично.
Всем спасибо!
======== ну учитывая Ваши противоречивые ответы, конечно в голове каша. Спасибо Знающие люди подсказали что да как. Без обид. Удачи.
