Oldhog
Помогите опознать зверя (токарный Тип 150, ОЗПО)
Доброе время суток форумчане.
Помогите опознать станок, шильдика нет.
Похож на 320, но есть сомнения.
Вот он все облазили, но не чего похожего
Да просмотрел все два раза. Единственное на что он похож, на мой взгляд-это тв320.
Но этот поменьше. А при детальном рассмотрении отличия очевидны. Например на 320 три приводных ремня, а на этом два.
Это импорт какой-то наверное. С ТВ-320 и рядом не стоял. Только у самых ранних ТВ-320 было литое чугунное корыто, но ПБ у них всех была одинаковая по форме, а здесь другая.
Это не тв.
Шильды нет, это бывает. Что на всем станке вообще ни одной буквы нигде?
Похож на токарный станок "ТИП 150", видимо прародитель ТВ-320, в основном по узлам у них много общего. Табличку ищите на дверце левой тумбы.
Да на фото он.
Таблички на дверце нет. Есть на каретке, но она начисто стёрта. Спасибо за содействие товарищи
1945 год) документацию на такой полагаю не найти.
Доброе время суток товарищи.
Дабы не плодить темы, позвольте задать вопрос тут.
Собрал данный станок. Но так как не какой
документации на данный станок не нашлось возникли несколько вопросов.
- какое масло заливать? И главное сколько?
В кондуктор, коробку подачи,заднюю бабку,фартук.сальники в станке конструктивно отсутствуют. Если перелить не потечёт ли оно через рычаги управления и подшипники.
-второй вопрос возможно ли использовать подшипники закрытого типа, например в коробке подачи.
За ранее благодарен за ответ.
Уровень масла контролируется по смотровым окнам, если их нет, то по нижней границе заливной пробки. Если заливная пробка выше нижней границы валов выходящих за пределы узла без уплотнений, то на 3-5мм ниже уровня этих проходных валов. При работе масло будет разбрызгиваться и уровень его будет падать, при останове уровень будет возобновляться.
Естественно нужно перед заливкой маломальски выставить станок по уровню или хотя бы по граненому стакану с губой :)
Масло можно И20, можно погуще, можно моторное. Смотря при какой температуре станок будет работать в т.ч. и зимой.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
а у меня чех походу. вообще ничего похожего найти не могу. думал нанний тв320. без смазки. бабки нет устал искать инфу от чего подойти может
3 минуты назад, koljam35 сказал:
Все просто! Ищите похожую по в/ц и пилите подошву под свой!
Буду что то колхозить.
А с гитарой как быть? Раз укомплектована. Похожую искать. От тв320 или по таблице заказать изготовить? Делаются такие вещи? Или в металлолом его проще?
2 минуты назад, koljam35 сказал:
В металлолом всегда успеете! Если приводные валы к/п и к/с на месте, приклон для начала можете сделать и из фанеры, поставьте подходящие по размеру шестерни и просто попробуйте включить подачу. Если все Ок, тогда можно заказывать и шестерни (считать гитару) и приклон.
приклон есть. часть шестерен есть. валы на месте он работал. но с подачей были проблемы. по вашему уверенному тексту я понимаю не все так плохо))) спасибо!
koljam35, почему "чех" - шильдик на русском - "тип", "год".
Владимирский опытный завод прецизионного оборудования.
Знак уж как то на чз похож. Про надписи подумал что союз был и черт знает что и как там писали. И тв320 с таким расположением двигателя не нашёл ни одного. Хотя скорее всего вы правы. В совхозе где он был очень много чешской техники. Тоже позволило к этой мысли
Вы правы на 100% нашёл шильду завода. Спасибо!!!
