IvanIvanov76
Точность продольных размеров по упорам-выключателям продольной подачи
Особенно интересуют станки типа ТВ-125, Шаублин 120 ВМ, 320.
Упор отключает механическую подачу размыканием маточной гайки, как сказано в паспорте ТВ-125.
Узел этот механический и наверняка в нем есть зазоры.Также у суппорта есть инерция и упор может терять позицию при каждом отключении.
Какова реально достижимая погрешность продольных размеров в итоге такой пооперационной обработки?
Именно по автоматическим упорам. С ручными понятно, там инерция суппорта поменьше.
Какой именно ТВ 125 имеется в виду?
Если ТВ 125 П,то там продольные упоры отключают именно продольную автоподачу на фартуке,маточная гайка там ручная и в автоподаче не используется.
Думается,с Шаублином такая же песня,потому как ТВ 125П есть его копия.
Точность...десятка как минимум,если подача не сверхбыстрая.
Вообще интересует ТВ 125 ВМ, но и про другие станки послушаю.
Возможно, может что-то не то в паспорте вычитал.
Десятка???
При точении Ст.45 резцом с острой вершиной, если он на десятку зароется в протачиваемый торец, то вершина пластины сломается с гарантией.
Хм.. вообще я думал там как на ЧПУ, сотки.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Да, еще относительно обработки по упорам.
Нашел такую информацию, что у TOS 18 есть регулируемая по усилию срабатывания муфта автоотключения продольной подачи при наезде на препятствие(то есть упор).
А на каких-нибудь других станках, поменьше TOS 18, такое имеется?
А,дык ВМ-это уже совсем другой станок...у него,насколько я помню,есть специальная система для останова по упорам.Этакий примитивный аналог циклопрограммы.Так что там может быть все не так уж и плохо.
Разве совсем другой? По-моему, очень похожи с 125 П.
Ага, шестиствольный револьвер. Система действительно примитивная, но с микрометрическими штихмасом настроить на размер можно достаточно быстро и точно.
Вот только будет ли толк от этих микрометров, какая повторяемость установки у этой циклопрограммы? В паспорте этого не нашел, только точность при подаче штурвалом вручную.
Можно и точнее десятки, но надо сделать и упор, и "]работу с ним по всем правилам . На ТОСе отключаемая по усилию подача очень удобная вещь, правда для точения в размер никогда не использовал, обычно ставлю на проточоке длинных валов (или трапвинтов) с черепашьими финишными подачами, чтобы станок включить - и пойти передохнуть, дальше нужного он не уедет.
Можно и точнее десятки, но надо сделать и упор, и работу с ним по всем правилам .
Да, спасибо, уже посмотрел. Инфа про муфту на тос-е именно оттуда.
Да и для точения в размер это должно быть самое то.
А ТОС реально в длину 2.8 метра? На станках поменьше такие системы не встречались?
Или переставляемый концевик? Но он ведь саму подачу не отключит. Только если частотник вырубит.
Вообще все это конечно от нежелания связываться с чпу и тащить комп в гараж :)
Так прикинул, для большинства моих задач ЧПУ нужен только для точности и повторяемости размеров. Каких-то геометрически сложных поверхностей не встречается.
Но для выхода на поперечный размер пока хватает индикатора за суппортом. А вот для продольной надо что-то придумывать.
УЦИ не устраивает? очень удобная штука.
У меня она есть. Но это ничем не отличается от точения по индикатору или микрометрическому упору, кроме того, что с индикатором или микрометром намного точнее и проще. Никаких лишних проводов в стружке не вязнет и лишних линий питания не идет. При каждом проходе надо контролировать лично, ручками. Стоять рядом и успевать отключить автоподачу или подавать суппорт вручную.
А хочется чтобы автоматом. И чтобы эта автоматика была интегрирована в станок, и не требовала ни проводов, ни питания. Как на ТОС-е.
Вот пример одной из деталей.
Здесь как минимум 4 точных продольных размера, точных до сотки, судя по моим измерениям. От них зависит то, как будет работать гипоидный редуктор. Понятно что фирма господина Соитиро делает их на ОЦ с микронными точностями. А вот когда делаешь на обычном универсале по индикатору, то получается долго и неудобно.
С УЦИ будет то же самое.
Внешне-похожи,прародитель один и тот же.Но внутри-отличаются довольно сильно.И привод другой,и начинка суппорта...
Зависит от РМЦ наверное, они были 750 и 1000+ точно, у меня 750мм - где-то 2.4м в длину, если от крышки гитары до правого края станины. Там ещё справа была по идее станция СОЖ, но она уволилась с завода раньше моего станка :)
На более мелких станках нет, не встречалось, на маленьких станках не особо много работал.
Моя максимальная вина.
Следовало читать паспорт внимательно. Все там есть. Раздел 1.3.5, "Описание конструкции и принципа работы станка"
"; а также устройством, позволяющим производить остановку суппорта на жёстком упоре с точностью 0.015".
Уже что-то.
Еще оказалось что у этого станка, в отличие от 125П, нет нестандартного плоского сшивного ремня по центру шпинделя.
Вся кинематика на клиноременной передаче. Профиль ремня (вроде) нигде не указан, поэтому по фотографиям предполагаю самый распространенный, А.
И привод с двигателя идет прямо на ведущие шкивы. Что значительно облегчает задачу замены родного ДПТ с экзотическими схемами управления на любой подходящий асинхронник с частотником.
