от граблей до караблей
Ремонтный вентиль,нипель.
Не часто,раза три четыре в год приходят трактористы с просьбой выточить вентиль или нипель(не знаю как его правильно обозвать) ,когда спрашиваю размеры то они пожимают плечами-типа ты сам должен знать какой он должен быть.И вот точу я их на угад,примерно помня немного из увиденных где то ранее.Метчика под золотник у меня нет,поэтому делаю составные из нипеля старой камеры.Вопрос собственно в чём-есть ли какие стандарты на эту штукенцию и как вы такое изготавливаете.Может как то это можно упростить,применить что то из магазинных запчастей.Вентиль этот вырывает у трактористов в лесу палкой,у тех трактористов которые защиту не диск не удосужились приварить-это я что бы прояснить ситуацию.post-118651-023830000_1532098578_thumb.jpgpost-118651-026109200_1532098602_thumb.jpgpost-118651-072870400_1532098618_thumb.jpg
ГОСТ 8107-75
Вполне. Оно готовое продается. Формы и углы тоже разные бывают. Но ходят недолго обычно, резина протирается около шайб. Проще вентиль холодной вклейки купить. http://tvij-rover.com/_sh/19/1901.jpg
А колхозный вариант такого ниппеля- удаленный золотник и надетый на наружную укороченную часть кусок шланга, заткнутый болтом м8. В случае шухера шланг просто стаскивает с ниппеля.
Изменено пользователем Petr2
Так дело в том что там весь вентиль вырывает,одна дырка остаётся.
О как ,а я такие не встречал.
Китайцы-они такие затейники.. :crazy: .в веломастерских поищите.
Вот поэтому и шланг ставится. Шланг не железка-может и прогнуться. А совсем туго придется-просто соскочит. В колхозе на сенокосе травой тож ниппеля выдирает-только в путь. А шланги держались.Вернее ниппеля под шлангами.Как вариант- ппросто фланец на дырку, а в фланец-ниппель от бескамерки. Попробуйте в качестве эксперимента. Изменено пользователем Petr2
Вообще то да,нужно будет попробовать,давление там то не особо какое.
Меня тоже заинтересовала эта тема, у меня тоже на камазе вырывает вентили. Хотелось узнать кто-то решает эту проблему на грузовых автомобилях?
