IvanIvanov76
Блок управления для ПБСТ 42, 2900, 110В.
ПБСТ 42 - двигатель постоянного тока, номинальная мощность 2.9 кВт, пиковая 4, номинальные обороты 2200, пиковые 4000, с тахогенератором, основное напряжение 110В.
ЭПУ 1м на 25А весом 7 килограмм, питанием 380В и ценой 92 тысячи в интернете уже нашел.
Есть ли готовые бюджетные блоки питания, которые могли бы управлять этим двигателем от однофазной сети 220В?
Тему про TDA 1085 видел, 97 страниц не осилил, к тому же там ближе к концу какое-то ардуино уже пошли обсуждать.
Надо именно готовое решение, чтобы оставалось только провода подсоединить.
Или сдать этот движок на медь, вместо него асинхронник с частотником и не париться?
Изменено пользователем IvanIvanov76
Тыц . Не совсем "плаг энд плей", но весьма бюджетно и сильно хорошо. На ибей этих АМСок полно
Вариант поменять на асинхронник с частотником - тоже весьма неплох :)
Совсем не плаг энд плей. SMD конденсаторы и заказ в Китае. Это как если бы мне в условном чипдипе вместо кулера на проц дали болванку алюминия, сырья для пластмассы и чертеж.
" Linux way - это когда Вы просите туалетной бумаги, а вам дают топор и карту ближайшего леса"(с).
Вопрос - для чего делается привод? Какие параметры по регулированию и поддержанию скорости?
Когда-то ставли на такой двигатель плату LYNX от ControlTechniques. Работает уже больше 10 лет. А так - смотрите Avito. Может попасться неплохой привод.
Для станочка ТВ125ВМ.
Этот привод должен управлять 110В, получаемых из 220В 1ф. Родной шкаф управления рассчитан на 3*380, которых нет. Да и сам этот шкаф архаизм еще тот, та же 1085 только на дискретных элементах очень сомнительного качества.
Из приличного и готового могу посоветовать только комплектные привода импортного производства типа LYNX, 3600XRi или попроще 1600i, 4Q2. Они все однофазные, имеют ограничители выходного напряжения. Из наших - ЭПУ2. Этот можно поискать на avito, либо на специализированных барахолках.
А лучше и сегодня проще конечно частотник и асинхронник.
У нас в городе есть станки возрастом за 50, которые работают на магнитных или электромашинных усилителях. И самое главное, что иногда даже лучше чем новые, на современной элементной базе.
Изменено пользователем ILS
Да, спасибо. Нашел. Даже у производителя, новый, по 92 тыщи.
Но если даже забыть про вес, размеры и комплектующие.
Они ведь рассчитаны на вход 3*380? ЭПУ тупо не будет работать от 220 1ф, насколько я понимаю.
Или будет?
Электроприводы тиристорные однофазные реверсивный и нереверсивные постоянного тока серии ЭПУ2
http://www.elmotor.ru/pst1200.html
Не надо путать с ЭПУ1м. Тот действительно трехфазный и до неприличия дорогой.
LYNX 16 (220-440)В, 16A - 590евро
Электропривод тиристорный однофазный нереверсивный ЭТ1Е2 25А Выпрямленное напряжение 110В -
34 150,00р
Электропривод унифицированный однофазный нереверсивный ЭПУ2-1-3414М 25а -
34 150,00р.
бу можно найти вообще за копейки
Нашел, спасибо. ЭПУ2-1 снято с производства, теперь это называется БОТ блок однофазный тиристорный-1(2)-342М. Минимально подходящий для указанного двигателя.
Цена засекречена, но в начале 2017 года он продавался по 35 тысяч рублей. А бу на авито за 20, единственное объявление.
За 10 тысяч можно купить асинхронник на 2.2 кВт вместе с частотником той же мощности. Непонятно только каких оборотов асинхронник лучше искать. Наверное тоже 2900, как у оригинала.
Но судьба ДПТ однозначно предрешена.
Еще более древний чем БОТ и ЭПУ2, недавно за пятак находил БУ3609.
Копаю дальше. Оказывается на станке штатно устанавливался не ЭПУ, а ПТЗ-6/110 - 42/2200.
Тиристорный преобразователь. Смутно подозреваю что 110 это выходное напряжение на якорь ДПТ, а 2200 максимальная частота оборотов.
И все в станке заточено под этот самый ПТЗ, концевики и прочие тумблеры.
То есть частотник просто так не вкорячишь, многое из функционала будет потеряно. Печально.
А можно ли заменить этот ПТЗ на БОТ? Полностью ли БОТ перекрывает функционал ПТЗ?
Извините за наивные вопросы, но толковых инструкций ни на ПТЗ, ни на БОТ найти не могу. Иначе сам бы все там вычитал.
Поэтому прошу совета практиков.
БОТ(эпу) это сплошная головная боль,переходите на частотник,дешевле и возможностей больше.Всё что подключено к ЭПУ можно без напряга подключить к час тотнику.
Изменено пользователем toly.vixarev
Оптимизм дело хорошее. Документацию на БОТ и ПТЗ(Р) нашел, ПТЗ даже прямо здесь. Форум торт. Но сильно яснее не стало.
"Нуль-органа", надо же.
Прямо вижу мстительную улыбочку печатавшего это инженера, сосланного на завод по распределению, когда он представлял себе лица читающих данный документ станочников.
Похоже черт с ними, с концевиками.
Моя розовая мечта - разработчика и автора заставить ремонтировать свои творения.
А у меня другая. Когда вижу машину Голдберга типа описанной в инструкции,
хочется подойти к автору, улыбнуться, пробить левой по печени, добить локтем по затылку и раз за разом втыкать носки мартенсов в подергивающуюся тушку с криками: "KISS, сука! Keep it simple,stupid!"
Потому что такое месиво
можно натворить только по недостатку опыта - но к человеку с недостатком опыта такая задача не попадет. Остается второй вариант, сделано это специально, или просто из-за нежелания напрягать серое вещество для разработки стабильной, чистой, ясной и четкой архитектуры решения. То есть налицо явное неуважение к народу.
Мы такой подход не одобряем.
ПТ3 это один из первых советских тиристорных преобразователей. Производился в начале 70х годов прошлого века. Многие из них доработали до настоящих времен. Проще только лошадь по кругу ходит, вал крутит.
