  • 0
Forgeron
Катод для напыления – цинк или хром?
Вопрос
Доброго всем дня!
Подскажите, кто знает, как без специнструмента неразрушающим методом можно определить, цинковый или хромовый катод?
Диаметр возле основания 80 мм, на вершине 69 мм, высота 45,5 мм (без крепления, толщина подошвы 5,5 мм), вес 1400 г +- копейки (точных весов нет).
По калькулятору металлов подходят оба варианта, нужны какие-то специфические признаки, которые можно проверить в бытовых условиях.
На фото он справа, слева титановый.
post-078084200_1532083116_thumb.jpgpost-039421700_1532083126_thumb.jpgpost-077002100_1532083134_thumb.jpg
post-094431500_1532083144_thumb.jpgpost-075105500_1532083151_thumb.jpgpost-090603200_1532083159_thumb.jpg
Буду очень признателен за помощь.
5 ответов на этот вопрос
  • 0
Гвоздем попробуйте царапнуть. На цинк, впрочем, не похож.
Можно и не царапать - протрите ваткой с растворителем, просушите и попробуйте кромкой писать по бумаге. Хром не пишет. Цинк, конечно не свинец, но серый след оставляет вполне отчетливый.
Изменено пользователем Chainicheg
  • 0
Спасибо. След не оставляет. Вероятно хром, если, конечно, это не сплав какой-то.
  • 0
Капните органической кислотой: серной, соляной, ортофосфорной если цинк реакция начнется немедлено пойдут мелкие пузыри, если хром реакции не будет, либо будет очень слабой. Цинк намного мягче чем хром
  • 0
Тогда уж более доступным раствором медного купороса - цинк сразу даст черное пятно... хром, никель, нержавейка - проигнорируют если минуту-две держать... черная сталь - сразу розовое пятно.
  • 0
Всем спасибо! Реакции на купорос нет, на преобразователь ржавчины тоже.
Гость
