AxisX3
Ошибка 700212 Main kontaktor
Всем форумчанам и гостям привет! Работал станок работал, и вдруг! вылезает ошибка 700212! По схемам пытались найти откуда такое чудо может вылезти. Разобрали simodrive611 и нашли там сгоревший Igbt транзистор, заменили и его и шим контроллер. Включили и опять та же фигня(((((((( Кто то сталкивался с подобным????
Ну а главный контактор то, включается или нет?
Нет, не вкючается.
Станок Twin42. Где то на просторах чипмейкера или других форумов находил недавно ещё одного обладателя сей чудной машины. Может кто ещё отзовётся, давайте общаться. Таких станков, на сколько мне известно, в России по пальцам посчитать можно.
посмотрите по схеме цепь включения контактора, может сигнал проходит через доп.контакт какого-нибудь автомата, который сейчас отключен.
Да какая разница, все станки одинаковые по сути.
Автоматы то все включены. Сейчас буду смотреть всю цепь полностью, кабель-каналы все перерою.
Прилагаю фото. Ещё раз спрошу, кто то встречал такие ошибки???
Да и про одинаковость станков вчера обсуждали. Да, они все построены по одному принципу.
Товарищи! У меня есть бредовая догадка, развейте мне, пожалуйста её. В последний раз мы сделали подключение к станку, в PLC интернет завели (RG 45). Может быть это причиной данной ошибки?
Нет, интернет тут не при чем. У вас отвалилось что-то в цепи главного пускателя, схемы есть?
Так он пишет же, нет сигнала готовности от барфидера.
desti, Так он пишет же, нет сигнала готовности от барфидера.????????????????????????????
Майнс контактор у нас ошибка главная. Барфидер пишет всегда, когда отрубается.
Схемы есть. Просмотрел почти весь станок, но нигде ничего не отвалилось......
Включаете станок штатно, ошибка будет только про контактор?
Тестером ткнитесь на контакты катушки контактора, есть там напряжение при включении? Может он просто сдох?
Если напряжения нет, смотрите по схеме, куда от катушки идут провода. Там по любому несколько цепей безопасности, какой-то элемент в этой цепи разомкнут.
Вот, например, цепь контроля одного из моих станков.
Пока вся цепочка не замкнется, не включится реле 0K2, разрешающее включится пускателю.
Хорошая методика ремонта. Проверьте электрическую цепь включения контактора.
Да, штатная ситуация, когда стойка загружается, ничего не работает. Если включить гидравлику, то ошибка по барфидеру уходит, так как вместе с гидравликой включается и пневматика.
Тестером уже куда только не тыкались))) катушка целая, контакты цепи безопасности уходят на плату, там всё чисто.
Теперь вопрос!? С блока питания и рекуперации по всем частотникам в линии уходит 2 толстых шины медных лужёных. Кто нибудь когда нибудь мерял на них напряжение? Просто, судя по плате, наш сгоревший IGBT транзистор управляет подачей напряжения на эти шины.
пардон, кривовато получилось фото...
Вот такая у нас схема.
Это не та схема. Нужно найти кусок с катушкой пускателя, а не с контактами.
Доброе утро! Ищем схему.
Вот вроде бы она.
Если вернуться к вопросу об RG45, мы к нему же сеть получается подключали и я немогу сказать, что там делал "програмист", но якобы он хотел с моего старого компа скачать зеркало программы PLC. Неясно что он там делал, но не могло ли это повлиять на блокировку сигнала включения mains contactor с блока "опасных" сигналов, который на фото???
Если вам надо найти крайнего, то зачем форум? Назначьте его приказом, делов-то..
AxisX3, интересный взгляд, хорошо что мне не приходилось тыкать в незнакомые станки своим разъемом. И впредь десять раз подумаю))
desti, крайнего искать совершенно бесполезное дело, результат один-станок стоит.
pchel, на что взгяд?
на работу чужих специалистов.
Если в цепи управления пускателем стоит реле безопасности, то условия для его срабатывания все выполняются?
Лично я бы для начала поменял бы местами синие реле.И дверь проверил...
pchel, Да, все условия для срабатывания выполняются.
Сейчас включили без шин постоянки, всё равно ошибка та же вылезла. Значит дело то блоке питания и рекуперации. У нас почему то сопротивление на главном выключателе разное, просто, для ознакомления, решили померять случайно (давным-давно был прецедент).
