Господин Шубенин, расскажите пожалуйста про эту проволочку. Поделитесь пожалуйста своим опытом, очень интересно узнать о ее возможностях и особенностях.
Сварка чугуна, отличные результаты, экономичный материал для сварки.
Недостаток, высокая токсичность.
Прекрасно работает на ПА без синергетики. Мне на своем фениксе пришлось долго подбирать программу.
На сколько я понял на Вашем аппарате синергетика отключается, это большой плюс.
Ложим в узкую разделку, по 2-4 см, с легкой проковкой, прямая полярность.
Важно отрегулировать режимы, общее руководство таково - цвет шва серо-коричневый светлый и обязательно "чистого" цвета.
Мой вывод, именно при сварке ПАНЧ-11 как никогда нужна чуйка.
спасибо
панч 11 - чистый никель, с редкоземельными элементами, сварка без газовой защиты.
А это чего?
А это то, что по моему глубокому убеждению присутствует. И "это" обсуждалось в теме
"эмпирика сварки".
Простой пример- сварка чугуна ТИГом, причем блок двигателя, той же самой ПАНЧ11. Думаю это против всех правил, и повторить очень сложно.
"эмпирика сварки".
Тему "эмпирика сварки" к сожалению на этом форуме не нашёл :unknw:
Сварили лопнувший на три части корпус масляного насоса панчем, работает.
Забавно, а ведь сварка подразумевает плавление основного металла и добавление присадочного, как правило, близкого по составу к основному. А тут получается как бы гибрид пайки и сварки :spiteful:
В TIG часто так. Ибо электрод греть смысла нет.
