Рояльтор
Можно ли ложить краску НЦ-132 на грунт ГФ-021 ?
Привет всем!
Крашу разную хозяйственную мелочь краской ПФ-115 с грунтом ГФ-021, так как они друг для друга и созданы)
Но эта ПФ-115 так долго "встаёт", что решил попробовать нитрой красить.
В интернетах пишут, что можно грунтовать ГФ-ой под нитру, но что-то у меня сомнения.
Мне кажется, что нитра должна ГФ-021 "поднять".
С благодарностью выслушаю советы.
Поднимет, если грунт свежий, а нитра жирно легла. ГФ надо при 110 градусах около часа сушить, тогда хоть чем красить его можно.
panam, а если без такого нагрева ?
Такую температуру негде взять.
Если при комнатной температуре недельку подержать, так можно7
Если так сушить грунт, то нитру придется ложить в несколько тонких слоев с промежуточной сушкой каждого. Тоже сомнительное занятие, если задача время сэкономить. Лучше грунт поменять.
Какой грунт под нитру лучше, из бюджетных ?
И ещё про ГФ -- она только на голый металл хорошо ложится, или на старую краску тоже можно ?
Эпоксидный грунт еще более ускорит процесс. Можно вообще освоить "мокрый по мокрому".
