Олег А.
Течет предбанник.
Парилка выполнена в части неотапливаемого гаража, перекрытие монолит бетон, толщину не помню,
утепление стен/потолка базальтовой ватой, двойные вентилируемая стены/потолок, вопросов нет, сухо.
Предбанник выполнен как пристройка к дому, температура перед топкой в бане и предбаннике одинакова.
Наружные стены: керамзит-блок, паропленка - вата - полиэтилен - воздух - вагонка, эти стены сухие.
Потолок: монолитная плита, по верху гидроизоляция - плитка, т.к. это балкон утеплять снаружи возможность отсутствует,
утепление изнутри аналогично стенам.
В зимний период течет потолок и общая с парилкой стена со стороны предбанника, эта же стена со стороны парилки сухая.
Стену пока оставим, что делать с потолком?
Сейчас разобран, за 7-8 лет в вате потолка накопилось порядка 100 кг воды.
Вентиляция естественная, в предбаннике окно, дверь, и один вход возле топки,
выход 2 штуки в вентилируемые стены (из предбанника) и один в потолке парилки.
Изменено пользователем Олег А.
в слое стекловаты проложить полиэтиленовые или полипропиленовые трубки от 30 до 50 мм вывести их наружу вверх на метр или более
там где трубки в вате в них насверлить дырочек 5мм
перепад высот более метра будет достаточен
для создания "тяги" или разряжения и вода из ваты будет постоянно испаряться
Изменено пользователем F123
F123,
Не, нет задачи "осушать" вату,
задача не допустить выпадания в ней конденсата,
нужен иной подход к теплоизоляции и вентиляции,
Может вентилируемое с улицы пространство между плитой и утеплителем? т.е. сделать плиту постоянно холодной.
это сложней и менее надёжно
подобные конструктивные детали не я придумал
их иногда закладывают в конструкциях перекрытий
в керамзите или в шлакобетоне потому как
разность температур всегда даёт конденсат
в большей или меньшей степени если наружная температура переходит через ноль а конденсат
с годами проходит в стены и т д
а постоянная микровытяжка может улучшить это дело
хотя если 8 лет отработала так и ещё столько же
наверно может без изменений
Посчитал 2 варианта для средних и минимальных температур Псковской области,
внутри влажность 65%, снаружи 85%
post-44073-051162800_1544970632_thumb.png post-44073-037114700_1544970662_thumb.png
Что-то можно еще улучшить? Теплопотери мало интересуют.
Плита пока голая, наблюдаю.
