rally19
Конденсатор Км в качестве фазосдвигающено
Товарищи можно ли данный косинусный конденсатор использовать в качестве фазосдвигающего, допустим для запуска асинхронного двигателя в однофазной сети?
Можно, если не смущает размер больше чем у мотора.
Обсалютно не смущает всеравно без дела стоит, какие вывода как использовать?
Дык он походу трёхфазный. Соединение внутри обычно в треугольник. т.е. любая пара выводов идентична любой иной паре. Шильдик имеется? Ёмкость указана на шильдике обычно.
Емкость у них приличная, для больших двигателей.Посмотрите на шильдике емкость, если подключаем к любым двум выводам, то емкость указанною на шильдике умножаем на 1,5, если замыкаем любых два вывода и провода подключаем к этой перемычке и третьему выводу, то емкость нужно умножить на 2.
Я так понимаю 180 на каждую банку
180 мкф
Значит имеем два варианта емкости 270 и 360 мкФ.
Обычно конденсаторы подбирают к двигателю,а вам придется наоборот, двигатель подобрать к кондеру.
Можно фазосдвигающей емкость с "запасом" пустить любой двигатель -просто нужно ограничить пусковой/рабочий ток дополнительным реостатом соответствующей мощности.
Когда был мелким, имел в хозяйстве один единственный косинусный КМ 350мкФ на 220в соединенный звездой -все двигатели пускал с его помощью, и при пуске "слабых" двигателей дополнительно подбирал реостат до момента уверенного пуска.
ИМХО если масса размеры не волнуют -очень полезная вещ в хозяйстве.
Спасибо товарищи, мне для пуска необходимо ещё 300 мкф помимо этого
