Игорь+
Как повысить давление воздуха от компрессора
Имеется лабораторный компрессор на 8 атм.
Задача: повысить давление после выхода из него до 30-40 атмосфер.
Рабочий объём под таким давлением незначителен: рабочая камера диаметром 20 мм и длиной 10 мм плюс объём магистрали.
Давление должно более-менее точно регулироваться.
Какое дополнительное оборудование для этого нужно?
Вариант покупки компрессора, сразу обеспечивающего нужное давление, не рассматривается.
Если такая схема возможна технически, то какие ограничения могут быть с точки зрения технической безопасности (для лаборатории НИИ).
Я как раз занимаюсь темой компрессоров-на днях себе собрал на 500 бар-рюкзачный (правда никто не верит :crazy: ) . Насколько производительным должен быть компрессор на 30-40 бар?
В общем случае тут все довольно просто:
а) вам просто нужен компрессор, с малым диаметром поршня;
или (если годится малая производительность) -
б) собрать газовый дожимной бустер из пневмоцилиндра.
Изменено пользователем SEEK
Игорь+, задача на нобелевскую :)
да без другой ступени (другого компрессора ) вы не получите такое давление = не ну ручками давить еще можно с рычажком .....
но все это все равно требует чего то дополнительного ..
Изменено пользователем treks
Бустер поставь, пусть докачивает.
да без другой ступени (другого компрессора ) вы не получите такое давление = не ну ручками давить еще можно .....
Есть пневмоусилители, типа http://pnevmex.ru/bloki-podgotovki-vozduha/bloki-podgotovki-vozduha-festo-1/usiliteli-davleniya-festo-ceriya-dpa/ правда усиливают обычно в 2 раза. Но что мешает сделать пог такому же принцип на нужное давление?
Можно в качестве второй ступени поставить компрессор от бытового холодильника.
Игорь+, решений может быть немало в зависимости от поставленных задач и технологических возможностей.
Можно докачивать насосом типа плунжерного, если надо, например, для испытания давлением. Насос ручной или использовать для дожимки те же 8 атмосфер.
Если расходы нужны немалые, то докачивать в дополнительный накопительный объём давление больше необходимого, а оттуда забирать через редуктор.
udaw,
тоже об этом подумал. Но он не потянет более 20 бар. У меня дает 20 бар на выходе. Если ему на вход 8 давать и ждать от него еще больше...я думаю гиблое дело.
Если бустер делать, то можно так:
1. берем пневмоцилиндр и многопроходный пневмоклапан с электроуправлением тут
2. берем ардуино тут
3. берем пару силовых реле-для управления клапанами(ардуино им шлет команды- а уже они-переключают клапана)
4. берем датчики Холла-2 штуки
5. Точим поршни, кольца, клапана, цилиндры.
Получается вот такая сборка(примерно):
НУжен именно воздуХ? Или подойдет азот/аргон/углекислота?
В таком случае проще взять баллон с газом и наслаждаться любым доступным давлением вплоть до 200 бар..
sl217, воздух тоже можно в баллон заправить.
Блог sergeijobИзображения sergeijob
Members
8043 сообщений
Можно и воздухом, но тот же аргон купить и обменять проще и быстрее
А может у ТС море рядом и дайверы в нем плещутся. А там где дайверы, там и со сжатым воздухом попроще.
https://armtorg.ru/f...ltiplikator.pdf - пневмомультипликаторы разные, вход до 1мПа, выход до 40 мПа.
- есть вариант вход 6 атм выход 60 атм. Но сам с такими не работал. Знаю что и на гидравлике такое используют.
Изменено пользователем efendia
Mechanicus, подробнее что? уже вроде изложил-подробнее некуда :)
SEEK, я про ваш на 500, общая то концепция понятна, но как и из чего сделано тоже интересно :wink:
Mechanicus, Ничего сложного-просто повышатель давления :) от атмосферного до: 400 рабочее. В районе 500-550 максимальное. Умещается в рюкзаке. Бензопривод. Предназначен для заправки PCP-винтовок и пистолетов в полях и для аквалангов. Большего не скажу пока-готовится к серийному производству :) Надеюсь этим летом выпустить.
однозначно
Игорь+, На такие мелкие эксперименты, всегда под верстаком трёхлитровка с азотом, красота , ни тебе кислорода, ни влажности, ни углекислоты, а это важно в некоторых случаях
SEEK, Вы лучше скажите за сколько ваш рюкзак надует шину авто, я так думаю не очень быстро. Потому как расход и давление вещи зависимые.
relax, понятия не имею. Не ставил цели дуть шины авто :)
Пропускная способность по воздуху -точно не скажу. Но соизмеримые с ним дают в районе 150л/мин.
если там движок на пару лошадок...
ALP, 2,5 л.с.
Ну, так и сравнить с автокомпрессором от прикуривателя, там сколько, ватт 100 ?
Была когдато диковинная вещ - гена на 2квт, выглядел как толстенький такой дипломат, тогда никто не верил, что с него можно было отбойным молотком работать, даже спорили на поляну :)
