Максим 82
Помогите рассчитать угол в градусах!
так в градусах всё и показано, в чем вопрос-то? :) А вот 4х8=32 показано неправильно. Там или не 8 шаг, или размер 8 указан не туда (надо на углубление). В общем, подробнее напишите, что именно требуется. Если вопрос как раз в "ершике", то определитесь, что указано правильно, в чем уверены, чтобы остальное пересчитать.
Изменено пользователем bull
Нам надо именно размеры, а градусы не очень именно выдержать шаг 8 и диаметр 20
выдержать шаг 8
Если 8 - шаг, то получается так:
А так?
А так?
Ппц, водяной ерш с сотками....
А так?
А так требуется (просится по крайней мере) дополнительно указать угол первого конуса, который отличается от остальных "бугров". arctan(8/(20/2-16/2)) = 75гр.58мин
и если это реально для воды и из чернухи то сгниет он по впадинам за год
Это по построению. Никто не говорил, что надо с соточными допусками. Справочные же размеры.
на пресс-формах везде и всюду применяется под охлаждение, и именно водяное. Работает не то что годами, а то и десятилетиями. Смысл в том, что туда практически вода и не попадает. Размер делается под шланг с натягом, т.е. все углубления занимает материал шланга. Изменено пользователем bull
На первый "ерш" указаны Ф16,Ф20, L=8мм. Остальные по углу.
Таки да обсуждаем построение. :)
Если только для себя, для флуда. Автор уже определился, похоже... :)
bull: а вот насчет гниения во впадинах верно. Для ржавления/окисления нужна не только влага, но и кислород воздуха. Водопроводные трубы корродируют в основном снаружи, если вода в них постоянно (я, было дело, поработал сантехником и сталкивался с этим постоянно). А если впадины снаружи заполнены резиной шланга, то доступ воздуха туда затруднен, и стоять ерши будут долго. Толщина трубы по впадинам на резьбах ведь практически та же.
