Mixail_M2018
Помогите с подключением платы STB4100 к инвентору HY02D223B
Добрый день, уважаемые форумчане!
Если кто знает подскажите пожалуйста, как подключить плату опторазвязки STB4100, к инвентору HY02D223B .
Какие разьемы к каким? Может надо запитать плату? Как определить фактический номер пина, чтобы указать его в MACH3.
Все, что я пока понял это то, что на инвентор надо подать
напряжение от 0 до 10в и от этого будет зависеть частота.
Во вложении есть электросхема подключения, но видимо к какомуто другому инвентору... . К сожалению сейчас
приходится включать шпиндель через электрошкаф. А очень хочется что-бы он включался через mach3.
Я в этом деле новичок, это мой первый станок с ЧПУ.
Все необходимые скриншоты во вложении.
Огромное Спасибо!
На схеме нарисовано что выход DAC, COM общий.
В документации на ПЧ нарисован аналоговый вход задания, скорее всего AI. Посмотрите документацию ПЧ.
Mixail_M2018, в инете уже многократно отвечали на этот вопрос.
Поставить в параметрах ЧП как минимум
PD001=1
PD044=1
PD070=0 (диапазон изменения частот установить в параметрах PD071....76 согласно руководству ЧП)
Для вкл/выкл мотора сигналом с платы желательно поставить дополнительное промежуточное реле.
Изменено пользователем vagner
