ivolovech
ALTIVAR 31 на помощ
Схема подключение обичнаня. впред и на зад с внешнего пулта управления. Во време работа вырубает и высвечивает Obr
После рестарта все в норме. Иногда на целий ден но можна и на пару минут. В таблице ошибки ничего не нашол. Параметри настройки проверял многа раз. Питание у него однофазное. Имел сомнения на обрив провода подменил и проверял тоже обстойно.Двигателз тоже проверен.
п.п. Дисплей в норме не пеперпутал с ошибки ObF
Изменено пользователем ivolovech
Может быть не Obr, а ObF?
Интересно. У 71 альтивара Obr это автоматическая адаптация темпа торможения.Может у 31 это не документированная функция, а останавливается он у Вас не из-за ошибки, а по причине плохого контакта на кнопках управления? Тогда это объясняет и непредсказуемое отключение ПЧ.
Если это все таки ObF, то надо увеличить время торможения. Сколько у вас стоит АСС и DEC ?
Тогда бы появлялась не только при самопроизвольном отключении, но и при отключении оператором.
Стойности АСС и DEC по рекомендации производителя станка 3.0 s. Поменял даже на 5.0 s а и ето ни как не критично в конца оба процеса ест болшой холостой ход. Ранше на другова станка бывало забит променит фабричная настройка частотника но станок работал без нарекания толька быстрая остановка мешала оператора. Как написал дисплей проверен даже заменял с другого частотника.Так что Obr na 100%
Работе и управление циклов вручную и предусмотрено частое отключение и включение от оператора так что и дребезк контактов на нада мешат.
ivolovech, попробуйте сбросить на заводские настройки и запрограммировать по новой.
Делал два раза.
Надо проверить емкость силовых конденсаторов и проверить их контакты пайки.
Выключить функцию автоподстройки торможения не пробовали?
brA = NO
Через недели. Станок далеко от меня. Но думаю что функция выключена.
ivolovech, а в службу техподдержки производителя написать не пробовали?
ivolovech, возможно тут немного мешает языковой барьер, но для понятия вопроса надо бы побольше данных. Посмотрите как выглядит вопрос со стороны:
Есть неизвестный станок, который не хочет нормально работать. При этом есть какой-то другой станок, который вроде и работает нормально, но не все устраивает оператора. Неизвестно, одинаковые это станки, или просто однотипные. Неизвестно, одинаковые режимы работы, или отличаются. Неизвестно, одинаковы ли настройки ПЧ, или не проверяли. Т.е. мало данных для осмысливания и предположений, вы не находите?
Попробую предположить что и станки одинаковые, и режимы подобные. При этом зацеплюсь за то, что оператора не устраивает быстрая остановка на первом станке. В этом случае проверьте способ остановки. Возможно на первом станке включен режим динамического торможения, а на втором станке вы задаете режим остановки с заданным темпом( к стати, у альтиваров этот режим торможения по умолчанию, т.е. заводская настройка). Если станок обладает большой инерционностью, то ПЧ на втором станке обязательно будет уходить в ошибку при торможении с максимальных( или близких к максимальным) оборотов.
Если действительно на первом станке динамическое торможение, но это не устраивает оператора, то вам не обойтись без тормозного резистора.
Резюмирую: Для начала внимательно изучите руководство по программированию на предмет способов торможения и проверьте какой именно режим забит в параметрах ПЧ первого станка. Возможно что задан режим остановки с заданным темпом, но по разным кривым. Хотя я больше склоняюсь к тому( исходя из вашего описания), что на первом станке торможение динамическое.
Изменено пользователем Андрей6319
Извините за мой плохой русски но все понимаю что написали.
И так станки одинаковые. Настройки алтиваров тоже. Я сам ремонтник ети станки. Или если там какие то нюансов я знаю что делат и что изменит. Вся документаци и програмного обеспечения в наличие. Станок работает с етот самом частоником без нарекания около 10 лет. Мне интересно от куда же етот Obr. Функция в етот модел не активна.Такое за первой раз.
Имел разговор и с тех потдержки производителя. Они говорят меняй частотник. Ну поменяю если не найду решения.Но все так интересна сам частотник виноват или от внешного проблема. Во время осмотра нашол плохия связи в питания станка. Отстранил все неизправности даже и где сомневался. Станок работал несколко дня без нарекания и потом опят одно и тоже.
Аналогично думаю, проверить не помешает, тем более
Повесить на шину свежих конденсаторов, хотя бы на проводах.
