astronomo
Шаублин- неудачник. (Schaublin 13)
про неудачника- это шутка. Номер не счастливый, тринадцатый.
К делу: есть фрезер свежеприбывший, на нем нужно оперативно обработать подошву бабки мк3002. (оставлю запас сотку- две на дальнейшие изыски, а пока поправим грубые косяки)
Хочется подключить его к частотнику и привести подошву к более менее рабочему виду.
1)Вопрос, куда лучше воткнуть частотник?
правильно ли понял, что мне нужны какие то из этих проводов,
которые управляются ручкой, которая видна справа от ВФГ на моей фотографии?
2) есть частотник сименс 6se3121-0bc40 , который 4 года после покупки лежал без дела.
где то слышал, что надо "формовать" конденсаторы, постепенно первые часы повышая до 220 напряжение от нуля, это верно?
или мне лучше отключить от работающего частотника митсубиси токарник и кинуть провода 15 метров до фрезера чтобы решить проблему задней бабки с использованием уже знакомого мне частотника?
По назначению. Ну или куда войдет.
astronomo,
У частотника 3 основные цепи (подключалки)
1. Вход питающего напряжения,
2. Выход на двигатель,
3. Цепи управления.
Вам куда надо ...
panam, вопрос был, какие провода идут на двигатель чтобы к ним я мог подключить выводы частотника...
Правильно.
Вам куда надо
А посмотреть на своем станке не судьба?
panam, Вячеслав тут немного о другом,
astronomo, думает что цепи управления напрямую управляют двигателем,
без пускателей и реле :) .видимо?
если задаю вопросы, значит мне что то не понятно или нет уверенности в своих силах.
Как вы предлагаете посмотреть? там места мало, куча проводов и трубок, смысл которых не ясен.
Auk67, на токарнике выкинул всю эту фигню (реле и прочее) и с большим удовольствием пользуюсь панелью частотника.
Собственно на фрезере пока тоже хочется так сделать, чтобы движок запитать от частотника без реле, кнопок и прочего. Начнем с простого, постепенно будем усложнять по мере необходимости.
Изменено пользователем astronomo
auk67, Саша, неужели, а я не понял :),
astronomo, кроме вас в схеме станка едва ли кто-то разберется, т.к. она была уже делана-переделана не раз. И ни по цвету проводов, ни по маркировке никто не подскажет, какой проводок куда подключить. Станок древний, там уже ничего не соответствует изначальной схеме. Так что изучайте несложную принципиальную схему включения асинхронных трехфазных электромоторов, частотников, разбирайтесь с фактической схемой. Ничего сложного там нет. А если вызывают вопросы с тем, что провода сначала куда-то заходят, потом выходят, то позовите электрика, чтобы разобрался на месте.
astronomo,
Даже тогда не знаю чем помочь, Вам либо спец нужен , либо учеба...
Не обижайтесь, я пару лет навыки токаря нарабатывал для начального уровня...
auk67,
пока вы тут тешили свое самолюбие, я уже разобрался
очевидно, что устройство на фото с проводами имеет три положения.
1)провода разомкнуты
2) замкнуты,
3) также замкнуты, но пару фаз местами меняет и получаем вращение движка в обратную сторону.
черные провода уходят на движок.
непонятно только содержимое электрошкафа. Автоматы что ли там это такие архаичные стоят?
и еще вопрос: можно ли как то понять, по какой схеме двигатель подключен- звезда или треугольник, не снимая крышку?
astronomo,
Если разобрались, тогда значит не все так плохо. Извините обидеть не хотел, скорей поддержать.
По поводу электрошкафа, в мануале есть схема, там по проводам разберетесь,
а дв-ль только если сравнить сопротивление обмоток и паспортных данных на него.
Или открыть клемник и посмотреть :) .
