anton_180
Как закрепить лампу с цоколем К7s ?
Имеет кто нибудь опыт по механическому креплению лампы с цоколем К7s/12 ?
Температура лампы (по паспорту) 800 градусов, в районе вывода контактов ~200 градусов
Поискал в интернете, но что-то не могу найти :(
Поиск и по "крепеж" и "монтаж" приносит только фотки ламп и где купить.
Для других типов цоколей есть, а для этого не нашол. Фторопласт это первое что на ум пришло но что-то не нравится, не пойму чем но не нравится.
Может тем, что температура для фторопласта близка к пределу?
Изменено пользователем anton_180
Есть мнение что примерно так:
Ищем - патрон для линейной галогенной лампы
Тип цоколя что на картинке - R7s или рядом
Изменено пользователем Grey78
anton_180, оно?
Вид патрона и цоколя, на примере линейной галогенновой лампы R7s:
Упс... :pardon: Опередили...
Так у лампы то свои провода есть, так что как-то так
Мерси конечно, но это другой тип цоколя лампы. Мне достался .... ммм хитросделанный вариант :cray:
На твоей фотке лампы без впаянных проводов, Типа таких.
Под них готовых патронов тонны
anton_180, diman48ru, показал что можно сделать .. Думаю если через керамику пружинный держатель закрепить все будет хорошо. Впрочем и просто в керамику что показали овткнуть...
Не знаю как ответить с цитатой ответ для diman48ru
На твоей картинке как я понял патрон типа "пинцет" для таких же ламп но с контактами как лепесток
выделить нужный кусок и нажать кнопку ник/цитата
похож, но вполне можно сделать подобный и для такой лампы
Изменено пользователем diman48ru
Судя по размерам:
Все отличие в проводе.
Я бы взял любой из таких:
Лучше тот где проще вынуть подпружиненный контакт, контакт вынул, провод протянул через него.
А так подозреваю что сия лампа крепится просто в зажим и провод далее. Т.е. патрона не требует. Зажим каждый делает под себя сам.
Это всё уже "покурил". А контакт в керамике на картинке с левого края, это часть патрона для цоколя R7s и у него нет сквозного отверстия для вывода провода в бок, там вывод идет вниз. То есть все показанные на картинке патроны для цоколя без провода, а именно для R7s.
Основная проблема для меня это " Т.е. патрона не требует. Зажим каждый делает под себя сам." Поскольку с таким ни разу ещё не сталкивался потому и растерялся.
Думаю обмотать то место, где колба соединяется с выводным проводом асбестовым шнурком, а уже поверх мягкого и не горючего асбеста хомут из жести.Однако таких хомутов колхозить 40 шт. для 20 ламп..... :wacko:
Г образная скоба из пружинной стали с отверстием по диаметру 7.5мм и отогнуть сверху немного что бы удерживало лампу от проворота. Все, достаточно будет. Ну или посмотреть предохранителедержатели типа с плоскими выводами.
Не совсем понял, вот так?
---https://a.radikal.ru/a26/1807/1b/c28dceb81b74.png
А та керамическая держалка для предохранителя, очень подойдет как патрон и крепление для цоколей НРа15-20 или 1П8/20 с твоей картинки выше.
И контакт есть, и механическое крепление тоже.
P.S. картинка не вставляется :( форум ругается, что сообщение содержит ссылку на запрещённый администрацией ресурс.. Я на радикал-фото картинку положил. Это не правильный ресурс?
Да, неправильный. Лучше сюда.
А про пластину - колодка предохранителей ВАЗ по это этому же принципу:
Аааа понял про Г-пластину к сожалению тоже не подходит :(
там по паспорту к лампе нельзя:
-изгибать шнур ближе 5 мм от корпус лампы,
- вешать лампу на самих проводах.
короче крепёж только за тот кусочек корпуса лампы где провод припаян к контакту.
Прилагаю картинку как я вначале твою мысль истолковал.
Я вот так предлагал:
