шелезиака
УПП Данфосс 175G4005 на ИЖа 611
Доброго времени прочтения !
За помощью пришел, чой та своих извилин не хватает
Как вживить этот гаджет в родную проводку(родной электрощит) ?
Буду очень признателен разъяснению "на пальцах" и доступной схеме , аля школьный курс 3-4 класса
С уважением
Владимир а зачем устройство плавного пуска на иже
у меня иж в пользовании имеется , но стоит инвертор
очень удобно , а вот упп на кой он нужен
ставится он в разрыв проводов идущих на главный двигатель . но какая с него польза . если только от
перегрузки моторчег защитить , но оператор и так рядом со станком и отключить в большинстве случаев успеет
Изменено пользователем F123
Союз вал-шпонка и другие пары пытаюсь защитить( по большому счету-блажь, "40 лет до тебя работал и еще столько же прослужит")
За схему спасибо, такая у меня в паспорте имеется
В разрыв проводов , это где ?
Управляющая напруга А1 и А2 куда вешается ?
вот сюда можно в разрыв подключить
тепловое реле можно . да наверно и нужно выкинуть
чего ему последовательно с упп делать
пробки ( плавкие вставки )
если они ещё у тебя стоят то на автоматы конечно лучше поменять
А управляющее куда ?
можно по умолчанию от питающих
но может позднее у тебя какие нибудь идеи появятся .
например через дополнительную кнопку стоп ( как грибок сфиксацией ) у меня есть идея дополнительный стоп на супорт поставить но места на супорте мало на 1и611
однако инвертор лучше , за нечколько лет работы ижа с инвертором
мне очень понравился такой вариант , ведь скорость можно находу менять
к примеру дробит сильно или стружка горит так убавил скорость не останавливая или скучно стало - давно например резцы не ломал
так поддал поболее и повеселее поехало :crazy:
а причем здесь кнопка" стоп" и управляющее напряжение ?
чой та друже , еще больше ты мне мозг засорил
ждем
вопрос открыт
ждем
вопрос открыт
Владимир не обращай внимание про кнопку стоп
это у меня идеи как дополнительную кнопку на супорт приколхозить
чтоб вправо вниз не тянуться когда остановить понадобилось
можно последовательно с уже имеющейся а можно к цепи управления инвертором ( но никак место удобное не подберу на правой стороне супорта - это у меня дремучие мысли вслух )
шелезиака, По предлагаемой выше схеме у вас не будет работать штатное для ИЖа торможение. Ваш УПП имеет функцию динамического торможения?
шелезиака, https://www.chipmake...1/page__st__160
пост 163
хоть и другой но может проще будет ..
есле нету частотника а есть упп ( правда цена нового что у тс, как частотника - я то свой за копейки взял - сименс 7,5 кв)
+ = не летит забытый ключь в патроне , а просто падает .. , не лупит по шестерням и шпонкам( тише и комфортнее ) , не просажевает слабую сеть ( в гаражах и на дачах \деревнях актуально )...
Изменено пользователем treks
и прочесть 1,3,2 - 1,4,2 - 1,4,3
Всем огромный респект за помощь
работает
