Anton
Как улучшить качество бетонного пола?
Прошу совета.
Квадратное помещение 12х12 метров, 1 этаж.
Изначальное предназначение - как складское.
Пол 150мм бетона, армированного дорожной сеткой.
Поверху налита стяжка, с деревянными маяками через 2метра. Маяки так и остались в стяжке.
Локальные неровности стяжки 10-20мм, достаточно плавные, в одном углу плавный подъем на 40мм.
Поверхность бугристая, местами рябь, выступают мелкие камешки.
Задача: мне нужно катать по этому полу станки весом 1-2-3-4 тонны на роклах. В текущем состоянии это проблематично.
Как улучшить такой пол? Хочется ровный, для катания станков, и обеспыленый пол. Не обязательно плоский в ноль.
Обеспыливание: полиуретановая или эпоксидная краска - вполне устраивает.
Вариаты:
1) Полусухая стяжка не годится, тк расчитана на пешеходную нагрузку 150 кг/см2 (информация исполнителя)
2) Фрезеровка + шлифовка - маленькая площадь, поэтому дорого. Верхняя стяжка истончится - что с ней будет непонятно.
3) Просто шлифовка от 300р/м2 - приемлемо, но исполнитель очень боится угробить технику и ничего не гарантирует.
4) Заливка наливным полом, всякие глимсы и ветониты, стоит огого, но можно на это пойти, вопрос с нагрузочной способностью наливного пола. Промнагрузку выдержит без дополнительного покрытия?
5) Керамогранит+ровнять все наливайкой или клеем - безумно дорого, хоть и хорошо. Но помещение арендное, не хочется так вкладываться.
6) Еще раз лить обычную стяжку 80мм толщиной? Дешево. Но не уверен, что получится лучше чем есть.
Бюджет на пол 100тыр +/-
Какие еще могут быть варианты?
Anton, у нас все крупные ямки залили раствором, а сверху положили пол из плиток ПВХ(промышленных). Купили б/у.
При необходимости можно разобрать и увезти с собой. Монтируются быстро.
Изменено пользователем sergeijob
Шестой вариант.
80 мм. хорошего бетона, на хорошем основании черта выдержит.
Плюс пропитка верхнего слоя эпоксидным инфицирующим компаундом. (у эпитала есть).
Дешевле способа выровнять не найти.
Керамогранит на гарцовку с ПВА. А еще проще-залить поверху бетоном с гранитной крошкой.и покрасить.
Думал про это. Но хочется противопожарности.
В помещении будет сварка.
Вообще, в помещении хочется иметь возможность жечь из огнемета.
ПВХ горюче и сильно дымно и вонюче, как я подозреваю.
Изменено пользователем Anton
Есть такие препараты для обеспыливания и поверхностного упрочнения бетона.
Это наш ГКЖ ПРОБЕС и импортный Ашфорд Формула. Они решат ваши проблемы.
Прогрунтовать пару раз грунтом глубокого проникновения и покрасить. Если красить ПФ 115, то хватит на год. Потом обновить краску можно. Это самое дешевое.
Всем спасибо за участие, вопрос решился сам собой.
Я отказался от аренды этого помещения в силу совершенно других обстоятельств.
Гость
