Artmor
Изготовление петель HL044-1T, HL044
Доброго времени суток.
Прошу помощи, как новичок в данной области.
Есть потребность в изготовлении двух похожих петель:
http://ruslock.ru/loop/?print=1&r136_id=134
http://ruslock.ru/loop/?r136_id=133
Интересует метод изготовления подвижной (в форме капли) части петли.
Если правильно понимаю, то изготовление штамповкой или загибкой здесь не подходит.
Выгоднее ли будет использование метода литья? Или это так и делается?
Спасибо.
Там где по ссылки винты - литье под давлением. Ал. сплав.
Для 2-х штук , именно таких, подходит только один метод- покупка.
Спасибо.
Сергей, Почему именно под давлением, можете уточнить?
Разве обычная заливка в форму не подойдёт?
На данный момент покупаем их в Китае, хотелось бы локализовать.
Есть ещё немного доп. информации.
Материал корпуса - ЦАМ (соотношение не указано).
Ось - сталь.
Покрытие - чёрная краска.
Угол разворота петли 180
Китайцы пишут, что цинковый сплав https://ru.made-in-china.com/co_louishaitan/product_Hinge-HL044-_hneignryg.html
Чтобы свести к минимуму брак и дальнейшую обработку. К тому же литьё под давлением на много более производительный способ.
Спасибо, Сергей.
Прошу посоветовать, на каком оборудовании лучше выполнять резку и гибку для второй половины петли.
Ориентировочный объем обеих по 25 тыс. шт./год.
Поэтому хотелось бы, чтобы был эконом вариант, тем более, что номенклатура всего из 2-х этих позиций.
Штамповка. Но объём для неё маленький.
Цена петли? Думаю в Китае 100 рублей, не более?
Итого 25 000*100=2 500 000 рублей. В год.
Если делать самим ну на материал, зарплату, электроэнергию, помещение бросим 20%...
Итого 2 000 000 рублей...
Оборудование для литья под давлением будет стоить примерно 5 000 000 рублей, скорее всего б\у. Пресс и штамп еще ну пусть оптимистично б-у пресс и новый штамп 500 000 рублей. Итого в лучшем случае стоимость оборудования вы отобьете через 2 года. И то далеко не факт ибо еще расходники, ремонты оборудования и много много.
А да еще налоги и т.п. поборы будут...
Добавлю 5 копеек :)
Штампа потребуются минимум 3 . Вырубной и два гибочных или три.
Если скобочку хромированную делать , то плюсом еще.
Т.е 500 т,р очень оптимистично
Изменено пользователем ydk
Правда, контур можно вырезать на лазере, а гибку петли делать на листогибе.
Но такой инструмент для листогиба тоже не дешевый)
Да, всё верно.
96 руб. без НДС за 1 шт.
В потребности ещё 1 петля на 1.5 млн./год, но она простая, про неё не писал - MJ-701.
http://ru.liyond.com/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-cl-107-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0-l%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5/
Зачем использовать такое дорогостоящее промышленное оборудование?
Сплав ЦАМ - гаражной печки на 3 гк по меди с температурой до 1300 градусов не хватит? Цена вопроса - до 40 т.р.
По оборудованию литья под давлением и пресса со штампом пока уточняю (м.б. подойдёт электромагнитный - до 2.5 тн усилие на см.) - всё тоже на первый взгляд бюджетно.
PS
По поводу 20% - тоже верно. По материалу и затратам так и выходит. Свет правда не считал - нет практики.
Лазер или 1 500 000 покупать, или отдавать на сторону. Будет цена где то около 5 р за резку 1 шт. Плюс надо будет делать зенковку под винты (если по чертежу что есть по ссылкам). Гнуть опять же такую мелочевку не шибко удобно. Ну и толщина то 3 мм. А инструмент для петель чаще где то до 2 мм. И то на длину 1 метр стоит под 300 000 рублей. Как штамп практически. Но по сути он и есть штамп. И листогиб около 1 000 000 рублей. Т.е. еще на год минимум отложим окупаемость оборудования если его покупать. Если делать на стороне, то инструмент в любом случае в цену изделия забьют. И тогда однозначно в Китае покупать дешевле...
А печку я считать не стал :) Не те деньги. А вот пресс и литье под давлением это да...
По вырубке корпуса петли надо где то минимум 20 тонн усилие, лучше 40.. Это мне лень точно периметр считать, прикинул просто по габаритам примерно.
Изменено пользователем Grey78
Можно делать в том же штампе.
Похоже Вы никогда не были на таком производстве. :)
Я про лазер .. Со штампом то понятно.
Grey78, не допонял, :hi:
Спасибо за Ваши комментарии.
Да, я не знаком с данными технологиями по штамповке, по литью отчасти.
Всё необходимое оборудование, о котором Вы говорите есть на стороне у знакомых, оснастку бы всё равно у них так и так заказывал.
Будет ли выгоднее начать вместе с ними и потом уже по мере возможностей постараться организовать своё производство?
На сколько я понял, что имея до 1 млн. руб. на руках, самому начать сложновато будет, даже если всего три позиции у тебя.
Нет.
sergeijob, я про то что при резке заготовки для петель на лазере, надо будет потом зенковать. Это я отвечал - Гранник,
Artmor, такие петли выгодно делать громадными партиями и имея сбыт. В противных случаях проще покупать у тех кто делает громадными партиями.
Вы шкафами занимаетесь? Делаетте их?
Сергей К.,
начать сразу с громадных партий нет возможности. Стабильно - это 4 млн. по году на эти позиции, иногда больше.
Да, работаю в КРУ-строении как сотрудник.
На мелких будет рентабельность ни о чем. Есть вариант поделить петлю на составляющие и попытатся договариватся с китайцами. Литье их, а самим штамповку второй части. Там и затраты поменее и оборудование можно купить сразу на нормальные партии - разница в цене будет не так велика. А уж потом и на полное производство переходить. Но с другой стороны обратите внимание в стоимости шкафа 100 р петли - цена ни о чем. стоит ли тратить ресурсы и деньги на организацию производства?
Ведь думаю те китайцы, у которых вы покупаете, продают петли далеко не только вам. Подозреваю даже что есть вероятность что они сами шкафы не делают. А только петли, начинку к шкафам. И именно потому что это важно иметь громадный объем, иначе не выгодно уже.
По затратам на оборудование дороже, по производительности хуже. СМЫСЛ? :unknw:
Потому, что если нет никакого оборудования - то начинать производство вообще нельзя. Это как мне сейчас в стоматологию податься купив плоскогубцы и офисное кресло с простыней (зубы дергать).
Если есть какое то оборудование - то это, обычно, лазер и листогиб (покупать уже не надо, приобрести только специнструмент (дорогой)).
Поэтому я и предложил такую технологию))
Так как изделия все однотипные, можно ли будет использовать данное оборудование? Вместо пресса. Как раз под полосу для этих изделий - ширина не более 100 мм.
Mobi Bieger 21
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&path=wizard&noreask=1&filmId=671013569570098734
По поводу литья есть машины за 300 т.р. 90 г.в. Не стоит их рассматривать? С чем можно столкнуться? Часто ли выходят из строя?
Петли будут кривые... а еще ее вырезать надо.
с тем что это будет неработающий кусок металла к которому запчасти купить невозможно. Совсем невозможно. У вас есть служба главного механика по ремонту станков? И оборудование на котором сожно будет сделать детали для ремонта?
