bt878a
Кто в теме ремонта холодильников, есть вопрос (+)
Сгорел недавно компрессор на морозильной камере в Атланте. Был вызван мастер, который произвел замену. Но в процессе с первого раза не запаял герметично трубку, пришлось стравливать газ, переваривать и дозаправлять из баллона. При этом он перед подключением баллона с Р600а хладагентом взял стеклянный пузырек из своего чемоданчика, с бесцветной жидкостью, набрал в шприц около 1-1.5куб см жидкости и впрыснул в шланг, после чего присоединил баллон и заправил систему. Вот возник вопрос - что это за шаманизм с жидкостью? Что за жидкость?
Изменено пользователем bt878a
bt878a, Эта жидкость - метиловый спирт для предотвращения замерзания капиллярной трубки , раньше на древних холодосах мастера зачастую пользовались. В основном в тех случаях когда в систему попадала вода и для "профилактики". В современном сервисе метил мало пользуется спросом. Мастер должен заменить фильтр-осушитель и сделать глубокий вакуум для осушения системы, а для этого нужен хороший вакуумный насос...который стоит хороших денег.
Однако иногда без метила не обойтись.
pavel.pro, вопрос. Почему метил? Можно ли этил или изопропил?
pchel, Свойства...Метанол используется в газовой промышленности для борьбы с образованием гидратов (из-за низкой температуры замерзания и хорошей растворимости) Не слышал о замене метила, но этиловый точно не пойдет. Применение метила в холодильном оборудовании я думаю сошло на нет. По крайней мере 15 лет назад, когда я перестал заниматься холодильной техникой, то уже тогда не пользовался метилом.
pavel.pro,
Спасибо большое!
Фильтр осушитель мастер не менял. Насос который для вакуума, у него работал от силы минуту, он смотрел в это время манометричку. Когда переваривал свою первую плохую пайку после заправки - у него от огня горелки полыхнуло огнем из открытого ниппеля. За такую замену компрессора (принес свой 80Вт) взял 7000р
R600 - горюч, уже немало пожаров мастера устроили... Замена компрессора без замены фильтра - моветон. Заправка R600 только по электронным весам с точностью до пары грамм.
Он для вида доставал электронные весы, ставил баллон до заправки на них, но после заправки вес баллона не измерял. Ориентировался на показания манометрички.
Я уже понял что скорее всего работа выполнялась не качественно, вопрос что ждать от холодильника дальше? Как долго проработает морозилка после этого чудо мастера?
Вам сюда: https://www.chipmaker.ru/topic/140848/
Не пори чепухи, если ты меняешь компрессор и он не той фирмы что стоял, то производительность другая компрессора и соответственно доза уже та, что на шильде не пойдет!
Ожидай скорейшего выхода из стороя компрессора, так как спирт является растворителем и на обмотках электродвигателя разъест лак и короткое будет! А еще как вариант если мастер перед заменой компрессора не вымывал систему, то спирт поднимет грязь со стенок системы и забъет ФО, что тоже если не заметить во время приведет к выходу из строя компрессора!!!
Категорически не рекомендуется это делать в системах с компрессорами со встроенными обмотками электродвигателя, со временем разъест лак
Очередной косяк - при любом вскрытии системы замена фильтра-осушителя обязательна (хотя очень многие этим пренебрегают, при этом холодильники продолжают работать, причем довольно длительное время)
действительно, при наличии опыта возможна качественная заправка и без электронных весов
А это Вам никто не скажет, может поработать еще и внукам Вашим (простите не смотрел на возраст) а может и накроется в течение года.
В одной советской книжке по ремонту холодильников читал про изопропиловый спирт, его действительно добавляли в систему для предотвращения замерзания жидкости в капилярной трубке, к слову сказать в таких холодильникак как ЗиС и Саратов-II есть только фильтр, а осушителя нет. Позже когда испарители (морозилки) стали делать из алюминия от изопропилового спирта отказались, ибо он жрет люминь, а стали и меди он ни по чем.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
А может это просто напросто было масло?, а мы тут копья ломаем про спирт.
Aleks_К, масло то зачем,
он посмотрел по глазку и определил что не хватает столовой ложки масла :rofl:
В случае необходимости масло меняют полностью.
Как зачем? лично неоднократно встречал холодильщиков, которые доливают масло в компрессора, я тоже думаю зачем? но как вариант допускаю, что это могло быть и масло. Ведь пришли же мы к выводу что это был метиловый спирт? хотя у меня была точно такая же мысль - а спирт зачем? У него же утечка не в испарителе была (значит воды не насосал, а спирт это крайняя мера, когда с фильтром лень возиться, да и холодильник не свой), просто трубку не пропаял, опять же неизвестно какую всас. или нагнетание на компрессоре.
а фреоновое масло или как его еще называют рефрижераторное наверное все-таки желтое.
Но все же масла в компрессоре достаточно и 1,5см3 особой роли в работе агрегата не сыграют, склоняюсь к тому что все-таки это было не масло.
ну да, действительно 1,5 см.куб масла это и правда ни о чем, наверное и правда спирт
Да. С этим газом осторожно надо. У соседа из-за неисправности Либхера, заправленного Р 600 квартира выгорела.
В трубке ни чего не замерзает, замерзает на её выходе в процессе дросселирования!
скорее всего мастер добавил R141b для промывки капилярки.
-=Красный механиК=- (14 August 2018 - 20:18) писал:
Я лишь привел "цитату" из книжки, найду сфоткаю. А так конечно правильно, хладогент начинает кипеть в "свободной атмосфере" уже в испаритете и охлаждаясь замерзает, то что может замерзнуть, а в капиляре у него нет возможности к этому, у него лишь одна задача - добраться до конца туннеля :rolleyes:
В кондиционерах легко замерзает и если мастер не поменял фильтр, то при засоренном фильтре вполне может.
