mitridat
Помогите подключить древний чпу гравер
Всем привет. По случаю досталось мне несколько маленьких чпу граверов, сделаны очень добротно, рама из дюрали, вес 50кг. Электроника древняя, моторы дши-200-02, контроллер идентифицировать не могу, я вообще далек от этого. Есть у них внешний пульт, он работает, можно гонять оси туда-сюда стрелками. Когда включаешь в розетку, шпиндель всега идет в нулевую точку. Достался мне и системник один, винда была запаролена, снял винт, дома сбрутил пароль, но пока нес винт к станку, уронил и он перестал определяться в биосе. Судя по содержимому винчестера, все файлы были типа шильдиков и табличек, рисовались в кореле, перегонялись в автокад и обрабатывались как .plt файл.
Вопрос. можно ли к этому, точнее это, подключить к much3 в том виде как есть? Или нужно выкинуть старый контроллер с драйверами и поставить карточку на тв6560 или похожую?
До этого чпу видел только по ютубу, простите за отсталость)
Изменено пользователем mitridat
Дши работают прекрасно с мач3. Контроллеры надо смотреть.
Если нет то выбросить и поменять на эти.
Leashine Драйвер шагового двигателя DMA860H ЧПУ использовать
http://s.aliexpress.com/JBbmEj6N?fromSns=Копировать
DMA860H
кудаж на дши 200 семи амперный драйвер то???? (он будет использоваться максимум на 20% от своих возможностей)
можно чтото гораздо по скромнее найти..
насчет мач3 - выкинув родную электронику и поставив плату 6560 и тп - можно, но гораздо лучше запустить их в исходном состоянии, ибо мач3 - одна сплошная галлюцинация (хотя и работает если повезет)
а о станках известно хоть чтото? фирма/какиенибудь цифры буквы на платах на корпусе?
Я только рад, каким софтом можно это сделать? Если управление из автокада, то для работы со станком все равно нужна какаято прога или драйверы, эту функцию и выполняет мач.
Станки очевидно внитризаводского изготовления, их там было много и все одинаковые. На микросхемах только маркировка, на фото плохо видно, завтра сфоткаю получше. Больше опознавательных знаков нет
Понять бы хоть, в какую сторону копать.
если станок без подключения к ПК при подаче питания сам умеет уезжать в ноль и управляется с пульта - 90% за то что ни какой мач ему не нужен - УП (раз файлы plt то код скорее всего HPGL) закидывается прямо в станок, как в принтер а дальше он уже сам работает..
вот винт плохо что погиб.. мож есть еще шанс его оживить? (плату открутить - посмотреть на соединения с гермоблоком - мож почистить)
у станков хоть какието опозновательные знаки есть?
вот что драйвера были как на принтер - очень может быть конечно..
Опознавательные знаки отсутствуют. Винт езе попробую подключить, есть еще два системника от этих станков, они вообще под Dos работают, я так понял на них просто выбирали нужный файл и отправляли на резку. Их использовать не могу, там разъем для клавиатуры, я таких не застал, что то похожее у меня было на советской электрогитаре))).
Чтоб станку работать от любого компа, на компе должен быть установлен софт/дрова, чтоб комп определил его.
Нет особых проблем перепиновать клавиатуру, которая с 6-ти контактным на 5-ти контактный разъем.
Если нет нужного разъема, можно наделать отдельных штырьков из обычного медного провода на 2.5 квадрата
PS: Похожие станочки по-моему пользовали на почившем в бозе заводе "Альбатрос"
Изменено пользователем vagner
совсем не обязательно, он вполне может определяться как standart printer или еще чтото похожее если под винду и быть вообще не pnp девайсом (вообще ни как не определяться) если под дос - для примера - у меня на одном из станков отправка уп происходит из коммандной строки командой типа "copy file1 prn"..
Пофоткал микросхемы, может это поможет подключить устройства к современному компьютеру.
станок 100% подключается к com порту
Тогда зачем сейчас стоит переходник com-lpt?
На крайней картинке отчетливо виден переходник "Переходник (кабель) USB - COM / LPT (RS232)", т.е. наверняка можно просто к LPT напрямую соединить к современному компьютеру, а работать с ним, как сказали выше, просто как с принтером. Другой вопрос, с каким принтером, поскольку, даже для матричных принтеров были какие-то "свои" настройки.
Комп, видимо, не имел ни RS232 ни LPT портов, а только USB/
Изменено пользователем omich
Со станка выходит лпт, я его сейчас пробую подключить через переходник юсб-ком-лпт. Но не устанавливаются на переходник драйверы, висит как неизвестное устройство.
Ардуино + шильд (
Плата GRBL CNC Shield для станка с ЧПУ) + три драйвера -DRV8825 и можно запустить . Или Вам на родной электронике надо запустить станок ?
Я то понял, это был риторический вопрос к Yagarto
Здесь попробовать с любой программой, которая выдаёт в HPGL
Гляньте драйвер вот тут.
<b>~Roman~</b>,
Хочется запустить на родной электронике.
На компах только юсб. Пока до управления далеко, определить как то бы сперва в винде.
<b>omich</b>,
С кабелем диск, но дрова с него ничего не меняют, неизвестное устройство осталось.
mitridat, как на последнем фото из 10 сообщения(USB-COM/ COM-LPT) подключится вряд ли получится. Ищите переходник USB-LPT.
Думаю, что нет там никакого LPT.
100% интерфейс у станка RS232 (разъем под DB25) под COM порт PC.
В конце 90-х любой PC имел два СОM порта с разными подсоединительными разъемами на 25 и 9 пин.
Да и проверить легко. Если на станке разъем "мама" - это COM, если "папа" - LPT или СOM работаюший по XON/ХОF и он требует перекрестный кабель.
Микросхемы - процессор, кодер матричной клавиатуры и TTL-RS232 конвертер.
Намекали, что к станкам есть компы под DOS. Возможно там сохранился какой-то управляющий софт.
Подсоединяйте их по СОМ и пробуйте разобраться с командами станка.
Согласен RS232 - разъем под DB25 под COM никакие драйвера не нужны, Управляется непосредственно из автокада. язык HPGL1. просто нажмите печать на принтер (например HP7475А)/ Неудобство- однозадачная работа
Точно, забыл уже , что на COM такие были :wacko:
<b>vagner</b>,
Спасибо. Благодаря вам узнал, что это не лпт а ком 25пин.
Все компы были запаролены, так что подключить "как было" не получится. На самом "новом" компе, стоял автокад и corel draw, были ли какие драйверы там, теперь не узнать, винчестер сдох. Возможно этого было достаточно для работы.
С кабелем, я понял, нужен кабель напрямую юсб-ком на 25пин. Буду искать.
Если пароль на BIOS поставлен, то он снимается одним из перечисленных способов.
Самое простое начать с перебора скрытых инженерных паролей - на древних компах может прокатить.
Да в инете полно и других описаний как это делается
Таких вроде нет. А у Вас случаем не USB-COM9 и переходник COM9-COM25 подключены? Не с станком достались? А то на этот наборчик похожи https://fcenter.ru/product/goods/83506-Kabel_perehodnik_USB_COM_9M_perehodnik_COM_9F_25M_KW_925
