SEEK
Вихревая трубка для получения сверхнизких температур
Пока в отпуске нахожусь. Люди в отпуске -едут на пляжу пузо греть и прочий там мещанский "олинклюзив" :) . Я же в отпуске - встал к токарному станку и расчехлил 3D принтер. :yahoo: .
Провожу серию экспериментов по постройке вихревых трубок ранка-хилша. Почти доделал одну версию по книге 80-х годов. Вихревая трубка конструкции Меркулова.
И тут прочитал в той же книге нечто-от чего у меня челюсть просто упала на пол: есть специфическая трубка, - "самовакуумирующаяся вихревая труба". Она позволяет получать температуру порядка 100 Кельвин. После чего я лезу в гугл и вижу цифру - 173 0С :shok:
Моментальный выход на режим, ядро вихря в этой трубке может достигать вот таких температур.
Сразу зажегся ее собрать и протестить.
Благо 3D принтер есть и в solidworks умею строить модели. В наше время-грех не протестить такое чудо :yahoo: :shok:
Кто-нибудь с такой трубкой имел дело, или может порекомендовать литературу? Я -имеющуюся у себя -прошерстил "от корки до корки". Но может что то современное есть? У меня -книги 1955 и 1985 года.
А какое у неё практическое применение?
nikola73, а у вас никогда не было потребности в сильно охлажденном воздухе?
nikola73, ну например жидкий азот на дому :crazy: :spiteful:
Если чуток поднапрячься-можно и твердый азот добыть... :rofl:
На самом деле применений масса-если подумать. Выездной холодильник для выездов на природу-низкая температура задувается в холодильную камеру. Элементы Пельтье -отдыхают. Это кстати вполне себе промышленное применение. Есть такие холодильные камеры. Подшипники проверяют.
Заморозка быстрая-например знаю что ее применяют для заморозки втулок клапанов -перед запрессовкой и т.д. Много чего еще можно придумать....
Кондиционер для авто: за бортом - плюс тридцать, в салоне- минус 100 :lol:
Заморозка какой-нибудь дичи или рыбы на рыбалке или охоте.
Замки на сейфах крошить в пыль -предварительно задув туда струю из трубки :spiteful: (но я этого не говорил :crazy: )
Изменено пользователем SEEK
Кстати, когда то давно читал, еще в середине 90-х, что какое то НИИ поставило опытную партию подобных трубок на производство мороженого. Там они моментально замораживали мороженое на конвейере. Говорили, что такая быстрая заморозка сохраняет вкусовые качества. Правда или нет-не ручаюсь. Но читал такое.
SEEK, и что по температуре получилось?
Раз уж это такая супер пупер вещ,почему не распространена ?
Потому что чудес не бывает, кпд наверняка около нулевой.
нужно прокачивать большой обьём воздуха при хорошем давлении - а это НЕ просто , и КПД наверно не очень ?
bullfinch, надо еще замоделить улитку. В принципе несложно-завтра займусь.
Пока вот что есть(слева направо):
корпус горячего конца(через дырочку в пластиковом корпусе будет дуть горячий воздух) , дроссель-развихритель(похож на хвостовик бомбы)(регулирует поток и уменьшает длину трубки. Без развихрителя-длина трубки увеличится раз в 6), корпус трубки- стальная трубка.
Теперь надо напечатать улитку для подачи воздуха от компрессора, совмещенную с выходом холодного воздуха.
Bronepoezd78, КПД небольшой. Но тут фишка совсем в другом: чрезвычайная простота устройства , его малые размеры и возможность создавать ледяной воздух около потребителя(например обдувать резец токарного станка).
Кроме того, самовакуумирующаяся трубка по эффекту охлаждения превосходит все адиабатные машины в 3 раза(холодильники и т.д.)
Выглядит так:
Загуглил,на Али от 2500р,да ещё компрессор не хилый надо..сомнительное удовольствие.
Верно. Была тема. После глубокого штудирования я понял одну вещь(прочитал): западные и в целом широко распространенные образцы трубок-не оптимальны. Просто тупо копируют "примерно работающее".
Самовакуумирующиеся трубки-вообще малоизвестная тема. Даже в интернете не так много инфы. Штука специфическая-но очень интересная.
Получать на дому минус 170 градусов-это же обалдеть! Для человека с руками не из.... :rofl: - отличная штука!
Видел такую- система охлаждения сенсора от древней ракеты ( не советской). Очень неэкономично по сравнению с другими вариантами газовых охладителей. Поэтому их и перестали использовать. Некоторое время назад широко использовали охладители на цикле Стирлинга, но там много подвижных частей и поэтому сейчас на первый план вышли акустические трубки (pulse tube cryocooler).
На заводе пиво охлаждали. Сделали и холодный конец в сумку с ящиком пива. На выходе из сопла -80 было.
Завтра допечатаю и протестю стандартную трубку конструкции Меркулова.
А потом на основе теории-смоделирую, распечатаю и проведу тесты самовакуумирующейся трубки. Вручную ее делать-сложно. Но в наше время 3D печати-как делать нечего...
Я тут подумал-если через эту зону низкой температуры протянуть тонкую капиллярную трубку, свернутую в спираль и прокачивать через нее некий газ-наверное без проблем можно сжижать газы: от азота до кислорода и т.д.
Дык получить даже не минус 170, а "всего-лишь" минус 70, и даже не на дому, а на производстве - очень даже непростая задача.
bullfinch, согласен. Поэтому меня и заинтересовало это устройство. Тем более такое простое и легко печатаемое 3D.
SEEK, меня тоже заинтересовало. "Сваял" на коленке один образец. Максимальное охлаждение удалось зафиксить - минус 11 градусов.
При температуре входящего воздуха + 23 градуса и давлении 4 кГс/см2 .
Правда 3D принтера у мня нет, поэтому естественно и качество изготовления так себе.
Но даже при этих условиях сделан вывод - устройство работоспособно. Будем с ним дальше экспериментировать.
bullfinch, ага, поздравляю!
Я хочу присобачить конструкцию к компрессору от холодильника- у меня к нему уже припаян разъем с резьбой м10х1. :yahoo:
Замерял манометром -мой компрессор дает 20 бар. Если 20 бар задуть в маленькую трубку...думаю это сильно будет.
Кстати почему самовакуумирующаяся дает такие температуры низкие:
1. воздух заходит в трубку-закручиваясь
2. на выходе из трубки-стоит "щелевой диффузор" -раскруточное устройство-которое еще больше раскручивает поток. Благодаря чему внешние слои вихря намного активнее отбирают тепло от центра вихря(за счет трения). В книге пишут что от минус 130 и ниже вполне реально. Максимально зафиксированная температура - 1730С
<b>bullfinch</b>, а расход воздуха по отношению к выходу холодного какой?
SEEK, 20 бар - это очень здорово. Только у компрессора от холодильника производительность маленькая. Какого диаметра Вы трубку делаете? На какой расход воздуха рассчитываете?
Кстати, если кому нужно -сброшу свои книги, по которым делаю. По годам издания соврал. По остальному-нет :-)
книга 1: https://drive.google.com/file/d/171BHmL2Ev63oUAfStAzy8lPZ2Nmzlzfj/view?usp=sharing
книга 2: https://drive.google.com/file/d/1yyMbMZR3sEg148nvU1Ikh6YYJHnrzsZp/view?usp=sharing
Zoraccer, а кто-же его замерял? У нас на работе магистраль от компрессора по цехам протянута. Кому нужно - тот и пользуется. Кто отбойный молоток присоединяет, кто краскопульт, а кто и вихревую трубку :).
Но чисто "на глаз" около 50...60% в холодную сторону, остальное - в горячую.
bullfinch, сложно сказать...я пока делаю диаметром 10 мм трубку. Надо меньше-для меньших размеров и теория расчета есть. Но пока такую протестю...
bullfinch, а расход воздуха по отношению к выходу холодного какой?
по теории там получается 20%-на горячий воздух, остальное-холодный.
вот принтскрин страницы про самовакуумирующуюся. Можете найти эту страницу в книге по ссылкам выше и почитать.
