epson950
Китайский микро мотор для самодельного аккумуляторного гравера?
Есть нужда сделать небольшой автономный гравер для обработки пластиков после 3д печати. Пока решений вижу два- собирать все самому, моторчик из китая, питание (1-3шт 18650), их зарядка ну и корпус (распечатать).
Но ничего не знаю о китайских моторчиках- посоветуйте минимальный по размерам, способный грызть пластики не останавливаясь при малейшем нажиме?
Есть еще одна мысль- купить недорогую аккумуляторную отвертку, выкинуть редуктор снижающий обороты и из этого сделать гравер. В плюсе все уже готово, мотор, корпус, питание. В минусе размер (немного великоват) и отсутствие у меня сведений о их моторах.
Кто что может сказать об этом?
хороший момент у асинхронных RC моторов от самолетов от вертолетов лодок и т.п. (даже самых маленьких) , да и оборотов могут дать десятки тысяч без проблем, и регулятор оборотов можно поставить
Изменено пользователем vovasm
Неплохие моторы от шуруповертов но там оборотов 10-15 максимум есть такой производитель бормашин "профиль" так вот там моторы от бормашин
В теории я это знаю, али раз 5 прочесал, и обещания продавцов о хорошем крутящем моменте читал. Но одно дело теория, другое практика, особенно когда мотор используется не для моделей. Поэтому хочется какой то конкретики, особенно от людей которые такие моторы знают "руками".
Они слишком большие, да и питания требуют слишком много, для микро гравера.
Бормашинки ищите
Бормашинки ищите
К чему было это заявление? Каким боком бормашинка относится к начальному вопросу о недорогом аккумуляторном гравере?
Я, кстати, вчера раскрутил свою отвертку (а как не хотелось :)), узнал модель мотора - RS380S на 3,6 вольт. Скорости и крутящего момента (без редуктора) вполне достаточно. Осталось только решить- покупать отвертку для переделки ее в гравер, или делать все самому. Склоняюсь ко второму, т.к. в этом случае можно сделать более тонкий корпус. Цена получится не большая- 200р мотор, 200р аккумулятор 18650, 200р патрон, 20р зарядка ТР4506 с защитой. Корпус бесплатно :crazy:
Только вот в электронике не сильно секу. Зарядка рассчитана на 1 ампер, как я понимаю это не связано с токами потребления мотора? Он вроде до 3 ампер при пуске может потреблять. А вот на сколько кнопочку искать и какое сечение нужно проводам?
Изменено пользователем epson950
http://www.avito.ru/moskva?q=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Таким, что качественный цанговый зажим с быстрой сменой инструмента сделать самому не очень просто, да и скорости при этом нужны большие (до 30-40 тыс оборотов\мин). Патрон шуруповерта на это не рассчитан.
Удобно работать с ножной педалью с любым микровыключателем, а провод достаточно 0,5-0,75 км.мм
Ax0n, вы опять о чем то о своем :( Ну прочтите первый пост наконец для разнообразия! Не нужна мне мощная бормашина (если что, у меня уже есть 400вт хильда со шлангом, патроном, цанговым патроном, педалью, блекджеком и девками). Мне нужен небольшой, легкий, беспроводной инструмент для обработки пластиков после 3д печати. Чтоб был под рукой и стоил недорого.
Ладно, ухожу.
А каким инструментом работать будете - имею в виду граверы, боры и т.п.?
Мне вот термопласты обрабатывать на 30К оборотов мешает то, что плавятся они.
А моторчик, как я уже писал наверно будет от отвертки, там 6-8тыс, думаю будет нормально.
