Sergeyka
Настройка ст-к 528с
Необходимо настроить станок на врезание По паспорту пишется необходимость установки барабана на риску "перемена кривой" Такой нет Есть центр обката ,начало врезания и конец врезания Я так понимаю надо ставить барабан на начало врезания и переводить ролик ? Но ,что то не удаётся перевести ролик Правильно ли я делаю?
Вы настраиваете на нарезание зуба предварительно?
Да надо настроить на работу врезанием
На какую метку ставить барабан?
Попробуйте на середине обкатки
Помещаю страницы 456-457 из книги Кедринского и Писманика "Станки для обработки конических зубчатых колес", 1967 г. На этих страницах рассматривается настройка станка мод. 528С при обработке способом врезания.
Обратите внимание на фразу этой книги на стр. 457: "Другими словами, установку угла люльки Q следует производить не в "центре обкатки", а в "конце врезания".
Ещё раз напоминаю, что всё это справедливо при обработке методом врезания.post-91480-058159300_1531932901_thumb.jpg
Действительно, лучше попробовать в конце обкатки. Барабан при этом должен вывести стол на жесткий упор при обоих методах нарезания и наверно кривые должны совпадать. Пожалуй лучше отключить гидравлику чтобы не давило на ролики?
<b>telegin</b>, Вопрос не в угле люльки , а на какой метке ставить барабан для работы врезанием
А что вам мешает попробовать в разных положениях барабана? Начните с положения когда стол отходит от заготовки. Причем при отводе как и при постановке на жесткий упор кривые должны идти одинаково и полагаю на такомже расстоянии как и ролики
Еще вариант попробовать переключать ролик при работе толчками. При каком то положении барабана он все равно попадет на нужное место
Ролики переключаются в положений переменной кривой то есть когда две канавки на барабане управления находятся параллельно друг другу рядом. в положений начало врезания и центр обкатки они расходятся далеко друг от друга по кривой и ролик на врезания не попадает в канавку для переключения, посмотрите визуально когда канавки будут расположены рядом, тогда можно будет переключить с обкатки на врезания и на оборот
Sergeyka, Вопрос не в угле люльки , а на какой метке ставить барабан для работы врезанием
Так установка угла люльки и является одним из главных параметров двух методов работы станка мод. 528С - обкаткой и врезанием.
Конечно, если есть много свободного времени, то можно поэкспериментировать с включением ролика барабана на разных рисках, но профессор Кедринский (один из авторов конструкции станка 528С) ясно на русском языке пишет, что ролик барабана при настройке методом врезания нужно переводить в рабочую канавку барабана в положении риски "конец врезания", то что здесь может быть непонятного? Сама процедура переключения ролика из одной канавки в другую также ясно и подробно описана в паспорте станка.
Все просто,если черновое нарезание,в положении конец врезания переставляю на врезание.Если чистовое на центре обкатки в положение обкатка.Что бы легко переключить,нужно не просто ослабить гайку.а открутить её на 5-8 оборотов
Попоff, а вот толчками не советую,был прецедент у коллеги,покрошил барабан,дорогое удовольствие.
Все просто,если черновое нарезание,в положении конец в положении перемена кривой переставляю на врезание.Если чистовое в положение обкатка.Что бы легко переключить,нужно не просто ослабить гайку.а открутить её на 5-8 оборотов
