astarex
ремонт монитора
добрый день
сломался монитор LG Flatron- L1718S. включается на две секунды, затем гаснет подсветка. светодиод продолжает гореть зеленым. явно в БП срабатывает защита. конденсаторы внешне целые, не вздутые. дорожки и места пайки проверил, пропаял. инверторы рабочие. лампы рабочие.
напряжение на выходе стабильное 5.04В, напряжение на входном конденсаторе стабильное 320В, диодный мост живой. емкость кондеров проверить нечем.
подскажите пожалуйста что еще может быть?
То что конденсаторы не вздутые, это не показатель к высыханию , если проверить емкость не чем, то как вариант замена всех емкостей
Именно 320? Раз конденсаторы проверить нечем, то заводим бульдозер и меняем все подряд. А как инверторы и лампы проверены?
да, возможно. но смущает то что напряжение стабильное)) если бы кондеры были дохлые, это ведь должно было как-то отразиться?
Именно 320?
да
инверторы тестером, выходные обмотки. лампы светятся, посторонних звуков не издают
Так подсветка работает или гаснет? При дохлых лампах так и будет ( включается на две секунды )... как и при дохлом трансформаторе. Проверьте сопротивление вторичных (высоковольтных) обмоток, они должны быть одинаковыми (отличие допускается в пару ОМ). Про конденсаторы Вам уже сказали. Лампы проверяются заменой, на заведомо исправные, хотя бы по одной.
Изменено пользователем Тихонович
включается, потом гаснет. две лампы одновременно(врядли они одновременно сгорели)
проверил, одинаковое
Достаточно одной дохлой лампы, чтобы драйвер ушел в защиту и погасил все остальные.
посветите фонариком в экран (в упор) - станет видно картинка есть или нет, если есть - значит точно лампы или инвертор, если нет - может быть и чтото еще, но 98% что это лампы..
он сдох вдруг или постепенно - то включится то нет?
сдох вдруг
Отсоединить инвертор ламп от питания, включит монитор, фонариком посветить с лицевой стороны под разными углами, посмотреть есть ли изображение. Если изображение есть, то менять инвертор с проверкой ламп, от другого инвертора. Если изображения нет, копать дальше.
Инвертор вылетая гасит 12 в. и не дает запуститься блоку питания. Сколько было случаев, но чаще вылетал инвертор, реже лампы.
Изменено пользователем Pavel47
изображения нет, в какую сторону копать?))
есть слегка садистский но действенный метод - если бп уходит в защиту - взять бп помощнее и таки дать туда напряжение - откуда задымит - там и неисправность..
отключить инвертор для ламп пробовали? (без него тоже картинки нет?)
это перед выносом монитора на мусорку)) паталагоанатомический метод узнать что-же все таки не работало))
отключить инвертор
а как его отключить, выпаять?
насколько помню это типовая проблема у самого уже шесть лет лежит такой монитор в ожидании ремонта(
спасибо, я смотрел это видео. у него кондеры вздутые. у меня может все таки другая проблема
а как можно убедиться что все лампы работают, подручными средствами?
по плате обычно видно - ламповый бп стоит особнячком..
и там наверняка есть какаянибудь перемычка выпаяв которую можно отключить ламповый бп от основного бп..
еще там есть предохранители, обычно по количеству ламп или в два раза меньше.. (очень часто отличаются от остальных смдшек двухцветной маркировкой - типа половинка серая, половинка зеленая - если найдете такие - проверьте на обрыв)
да нет - вполне себе рабочий метод, я когда промышлял ремонтом мат.плат - если плата глушила бп - брал могучий блок питания (иногда приходилось прибегать к помощи автомобильного аккумулятора) и с ограничением тока до разумных пределов (5-10А) заталкивал туда напряжение, при этом если явного дыма нет (один раз всего было, ито - сам виноват - переборщил с током) - ощупывал плату - неисправный компонент раскалялся и его сразу было видно, дальше уже по схеме, если оказалось что раскалился какойнибудь стабилизатор (и сам при этом еще живой) - надо вдать напряжение уже за ним (естественно такое как должно быть в этом месте) ..
у нас на работе мастер меняет кондеры мелкие не глядя
потом разбирается дальше
сомнительное удовольствие, особенно с оглядкой на то что купить нормальный мелкий кондер - большая удача, - все чаще сталкиваюсь с тем что старый из платы оказывается лучше чем свежекупленный..
(не надо только говорить что типа экономия, кроилово и тп - нет ни какой экономии, есть факт что мелкие электролиты щас совсем говеные делать стали, а другие просто не возят)
Есть такая фишка, новые с пачки - каждый пятый на выброс.
дык вы же уже убедились вроде
ну я то думаю, если загораются - значит работают. а вот товарищ Тихонович, говорит что сгоревшие лампы тоже светятся недолго, или он ошибается?
На работе куча моников с подобной неисправностью. Если кондеры все хорошие, то 99 % - лампы. Неисправностей инверторов как-то особо не встречалось, были обрывы обмоток трансформаторов. Неисправные лампы обычно имеют черный поясок с края, чем он больше, тем убитее лампа. В особо запущенных случаях даже дырка встречалась. Обычно горят парами, как подключены. На алике десять ламп для семнашек по девять баксов продают. Также меняют на светодиодные ленты, на лампы из светодиодов. При установке светодиодов цветопередача, регулировки яркости и всего, что с этим связано, обычно пропадают, но в некоторых случаях это устраивает.
Вариант 1 подключить к инвертору поочередно обычную люминисцентную лампу,мощностью 8-10 Ватт,в подсветке аквариумов используют и есть в продаже.Если при подключении внешней лампы она и остальные светятся,то инвертор полностью рабочий и неисправна лампа. Вариант 2 вместо лампы поключается высоковольтный конденсатор
99% - неисправность ламп подсветки. Панели LG часто грешат тем что отгнивают провода в месте соединения с лампой (видимо флюс не подходящий), при этом в момент когда вспыхивает лампа, можно услышать слабый треск напоминающий коронный разряд. Если же устали сами лампы - белые элементы изображения становятся красноватыми - верный признак что подсветка скоро сдохнет.
купил я конденсаторы 47пф, 2000В
когда собрался устанавливать, обратил внимание что на плате уже стоят высоковольтные кондеры(синие, номинал не указан. по размеру немного больше тех что я купил) параллельно подсветке. при попытке включить с одной отключенной лампой - подвечивает очень тускло, и гаснет
