DokMax
Станок 16А20Ф3, чпу НЦ31-10.01, плата электроавтоматики (16А20Ф3.192501.000), привода Размер 2М-5-21.
Добрый день! Нужна помощь. При обработке деталей станок работает часа три, потом происходит сбой. Подачи перестают перемещаться, на чпу цифра по подача стоит. При этом нет ошибке и останова станка. После останова и включения подачи не идут. Минут 20 по стоит станок отключенным после включения подачи появляются. Несколько минут по работает и подачи не идут. При этом ошибке.
Изменено пользователем DokMax
Возможно при прогреве плат дрейфуют ЦАПы. Попробуйте увеличить допуск. Это в параметр №0М забейте 20, можно и больше. Штатно там допуск 4. А возможно просто вентилятор поможет.
Вентилятор поставили не помогает. Спасибо. Завтра попробуем. А есть параметры станка на чпу нц31-10.01.
Обычно на всех современных НЦ31 программное обеспечение и соответственно параметры оставлены родными. Изменена только элементарная база. Параметр я указал для древней НЦ.
Добрый день! Тема закрыта.Неисправность была в фотодатчике (ВЕ-178А) по шпинделю. Датчик перегревался из-за гидростанции, поставили другой (ЛИР) остановок по падачам нету. Спасибо тем кто ответил.
